Mam pytanie odnośnie poprawnej pracy modułów w puszkach obok siebie .
Chodzi o to iż mam dwa zestawy po trzy rolety , czy moduły nie zakłócają sie w jakiś sposób , czy występują jakieś błędy łączności, etc ? Niestety na obecną chwile nie ma innej alternatywy dla mnie
[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
Miałem to samo. Pomogło podłączenie kondensatora na wyjściu zasilacza 5V. Początkowo wstawiłem kondenstaror 3300uF i działało bardzo dobrze. Lecz zajmował on sporo miejsca więc zdecydowałem się na 1000uF. Od dwóch tygodni tylko raz zdarzył mi się reset. Być może warto w zasilaczu kondensator 1000uF/10V wymienić na 3300uF ?
Dokładnie tak samo zrobiłem dałem dużego "konda" na wyjściu z przetwornicypingwinn pisze: ↑sob lis 04, 2017 1:00 pmMiałem to samo. Pomogło podłączenie kondensatora na wyjściu zasilacza 5V. Początkowo wstawiłem kondenstaror 3300uF i działało bardzo dobrze. Lecz zajmował on sporo miejsca więc zdecydowałem się na 1000uF. Od dwóch tygodni tylko raz zdarzył mi się reset. Być może warto w zasilaczu kondensator 1000uF/10V wymienić na 3300uF ?
1. Czy wejścia można dowolnie konfigurować? Np. czy dałoby się podłączyć do tego 2 czujniki DS18B20 zamiast 1? Albo 4 przyciski?
2. Czy soft działa tylko z Suplą, czy też wykonując ten moduł wykryje mi bez problemu wszystkie urządzenia (switch, przekaźniki i termometr) np. w Home Assistant?
3. Jak zrobić (chyba nie ma wzorów udostępnionych?) / gdzie kupić płytki PCB?
Moduł ma dedykowane złącze do podłączania czujnika temperatury. Soft Supla obsługuje narazie tylko jeden czujnik na złączu 1wire. Możesz napisać swój soft o podłączyć tam kilka czujników.
Moduł posiada 4 wejścia i 2 wyjścia przekaźnikówe. Te 4 wejścia mają pull-up i są sterowane do GND. Soft inCan ustawia sobie 2 jako button i 2 jako sensor, ale możesz stworzyć soft który wykorzysta je inaczej np 4 x button.
Soft jest suplowy i działa tylko SUPLA.
Do wersji V2 są gerbery udostępnione i możesz sobie sam zrobić. V3 tylko u mnie.
Ja nie mam domoticza. Koledzy kupili moduły i wgrali sobie swój soft.
A teraz niech żyje Chrl
Płytka wyszła całkiem ładnie - poza tym, że znalazłem na niej błąd ale to moja wina trzeba będzie jeden rezystor R2 "wyjąć" spod anteny ESP.
Patrząc na zasilanie zrobiłem podpięcie dala 2 wersji zasilaczy "pudełkowych": HLK-PM01(600mA), HLK-5M05 (1A).
Załączam fotkę i może jak ktoś rzuci okiem to jeszcze znajdzie jakiś błąd
- Załączniki
- DSC_0427.JPG (2.05 MiB) Przejrzano 3939 razy
- DSC_0426.JPG (2.03 MiB) Przejrzano 3944 razy
