Niewidoczny SBW 02 po dodaniu
Zgadza się. Aplikacja Nice nie pokazuje SBW-02.
Proszę o wyjaśnienie.
Wymieniłem ponownie na SBW-01.
Jest widoczne tylko przestało migać w trakcie otwierania i zamykania, taka krańcówka aktywna.
Po otwarciu lub zatrzymaniu bramy pokazuje że brama otwarta to OK.
Jak to przywrócić ?
Jak to przywrócić ?
Nie rozumiem. Stan aplikacji pokazuje poprawnie czy brama jest otwarta czy zamknięta tylko nie miga przy ruchu bramy ?
Automatyka bramy ma krańcówkę i podaje napięcie przy minimalnym uchyleniu bramy. Ale w trakcie ruchu bramy napięcie podawane jest impulsowo. Przy otwieraniu zdalnym widać w aplikacji ikonkę na przemian zamknięta otwarta. Dzięki temu wiemy że brama jest w ruchu i np otwiera się. Poprzednio miganie ikonki w aplikacji było . Co zrobić by to przywrócić. Działanie krańcówki poprawne, napięcie miga a po zatrzymaniu bramy napięcie stałe.
Miganie ikony pojawia się jeśli wyjście automatyki "miga", a opóźnienie modułu się z tym pokryje. Dlaczego w tym egzemplarzu tak się nie dzieje to nie wiemy. Być może jest jakaś różnica w podłączeniu, sprzęcie albo coś się zmieniło w oprogramowaniu. Trudno ustalić z czego to wynika ponieważ jest to zupełnie przypadkowa "funkcjonalność", której nikt nie planował i nie pilnuje.
