Otwieranie drzwi przy pomocy Google Asystent
Nie będzie. Będzie myślał, że cały czas jest zamknięte.
Sk_uter
Okey, czyli reasumując:
1. Muszę przestawić funkcję z DRZWI na BRAMĘ? (nie ma szans, że ustawiając na DRZWI będzie działać w GH?)
2. Włączyć jeden z czujników i podpiąć go pod tą bramkę
3. Zmienić logikę
4. Ustawić liczbę prób na 1, tylko gdzie to zrobić?
1. Tak (Nie ma)
2. Tak
3. Tak
4. Tak, w ustawieniach kanału sterującego.
Sk_uter
Tą liczbę prób ustawić dla zamknięcia i otwarcia czy tylko jednego z tych?
Ustaw dla obu. Co więcej zalecał bym ostrożność z tą opcją jeżeli urządzenie nie jest w całości sterowane Supla lub GH. Dla przykładu brama garażowa się otwiera na komunikat głosowy z GH ale zamykam z pilota lub przycisku, który nie jest podłączony do Supli (miałem wcześniej przycisk podpięty do centrali SATEL bo była wcześniej niż supla i już nie przerobiłem). System nie wie że chciałem zamknąć i po minucie sprawdza stan bramy (zamknięta) i ją otwiera. Zanim się połapałem to dwa razy garaż był otwarty przez pół nocy. W przypadku drzwi w zimie może być jeszcze weselej.
Co do konfiguracji ustaw te drzwi jako bramę ale zmień nazwę na drzwi, ikonkę na drzwi i będzie działać jak drzwi (zaskoczenie?). Jedyna różnica to mały napis w cloudzie, że to sterownik bramowy oraz ikonka w Google Home. Asystent googla reaguje poprawnie na polecenie "Otwórz drzwi".
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Wróć do „Pomoc”
