Nie umiesz czytać - trudno....
Musisz poprosić kogoś, aby przeczytał ci readme.txt z pobranego pliku...
Jednoczesny pomiar z DS18B20 i DHT22 na jednym ESP
Nie po prostu nie mam wemos tylko standard sonoff basic dlatego pytanie kieruje do autora jak to wygląda na sonoff basic ? Czy jest w planach 2x DS 18B20 ?
PORT SETTINGS:andrzejano wrote: ↑Mon Nov 13, 2017 10:58 pm Czy te czujniki są na tym samym GPIO, na jakim?
A można 2x ds18b20 na jednym esp ?
GPIO2 /D4 Temperature Sensor type DS18B20
GPIO14 /D5 Temperature and Humidity Sensor type DHT22
Czy jest możliwość wprowadzenia w sonoff basic wskazywania stanu przekaźnika diodą led?
Pytanko: jak wemos d1 mini wprowadzić w stan programowania programem ESP flash download tool 1.2 ?
Napisałem program w arduino który mierzy temperaturę i wilgotność (dht22) oraz samą temperaturę (ds18B60) i na tych samych portach co Zybi podał w readme i pod arduino się programuje i działa, a jak wszystkie ustawienia wprowadzam w ESP flash i chce wgrać program Zybiego to niestety:
co robię źle?
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
Musisz przed włączeniem zasilania zewrzeć GPIO0 do masy.
Arduino IDE robi to za ciebie, flash download tool - nie.
