Licznik impulsów problem
Mariusz SQ2ODE
Witam.
Poskładałem wg. opisu licznik impulsów
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
Wszystko wgrane. Na ESP mruga szybko dioda ale nie można dodać urządzenia do Supli ani nie rozsyła sygnału wifi.
Co można zrobić? Jak to sprawdzić?
Moduł dobry bo wgrywałem inne rzeczy dla sprawdzenia i było ok
Spróbuj zamiast DIO zaznaczyć DOUT.
I odznacz "DoNotChgBin"
Mariusz SQ2ODE
Patryk pisze: śr mar 29, 2023 9:27 pm Spróbuj zamiast DIO zaznaczyć DOUT.
Ok dzięki spróbuję
Mariusz SQ2ODE
No i dalej nic
1. Przed wgraniem softu czyścisz pamięć - "przycisk ERASE ?
2. Spróbuj po wgraniu zasilić moduł z zewnętrznego zasilacza.
3. To jest już "starszy" soft.
Najlepiej jednak wygeneruj sobie licznik impulsów w GG
Vy73! SP9WAP.
Mariusz SQ2ODE
Patryk pisze: czw mar 30, 2023 8:57 am 1. Przed wgraniem softu czyścisz pamięć - "przycisk ERASE ?
Vy73! SP9WAP.
Hej
Ad 1 robiłem
Ad 2 robiłem
Ad 3 tego nie umiem możesz rozwinąć temat i pomóc
GG - czyli "GUI-Generic"
GUI-Generic Builder - narzędzie do kompilowania softu w/g wlasnych potrzeb.
viewtopic.php?t=8142
Mariusz SQ2ODE
Patryk pisze: czw mar 30, 2023 9:24 am GG - czyli "GUI-Generic"
A to tak można to zrobić i dodałem to ale co dalej ten układ co mam pójdzie?
Pozdrawiam SQ2ODE mariusz
Tak pociągnie.
Wchodzisz na stronę https://gui-generic-builder.supla.io/
Wybierasz tam jaki masz procesor
Wybierasz co chcesz mieć w sofcie, jeśli tylko obsługę licznika impulsów to zaznaczasz taką opcję.
Klikasz generuj.
Po wygenerowaniu możesz pobrać wsad i zainstalować ręcznie lub zainstalować bezpośrednio przez przeglądarkę.
Jak dojdziesz do strony konfiguracyjnej, ustawiasz tam wszystkie dane łącznie z ustawieniem wybranego GPIO dla licznika. Po tym zapisujesz restartujesz ESP i powinno wszystko działać.
Mariusz SQ2ODE
robertklepacki94 pisze: czw mar 30, 2023 7:04 pm Tak pociągnie.
Klikasz generuj.
Ok tak wszystko zrobiłem do momentu konfiguracji GPIO dla licznika. Czy ten moduł
https://botland.com.pl/czujniki-swiatla ... 77137.html
mam podpiąć czy wtedy jest jakieś inne rozwiązanie?
Mariusz
Wróć do „Ogólna dyskusja”
