Witam, dziś udało się opanować czujnik BME280 pod ESP i Suple . Program napisany pod arduino, nie obyło się bez problemów ale gdyby nie one, to było by nudno . Program wykorzystuje obiekt SuplaDevice.addDHT22() a w void get_temperature_and_humidity podstawiane są odpowiednie wartości, natomiast do wyświetlenia ciśnienia atmosferycznego wykorzystuje SuplaDevice.addDistanceSensor() niestety bez wyświetlania jednostek (hPA). W układzie zaimplementowana jest również obsługa OLED'a jak w moich poprzednich prototypach.
Jak zwykle filmik : https://youtu.be/EyF_28Wjezw i kod w załączniku.
Supla + BME280
- Załączniki
- supla_esp_oled_bme_v21.zip
- (3.67 KiB) Pobrany 749 razy
- Supla_BME280.png (24.69 KiB) Przejrzano 15543 razy
Dodam kanał "Stacja pogodowa" i tam będzie ciśnienie, temperatura wilgotność, prędkość wiatru etc...
Witamshimano73 pisze: ↑śr paź 11, 2017 3:31 pm Witam, dziś udało się opanować czujnik BME280 pod ESP i Suple . Program napisany pod arduino, nie obyło się bez problemów ale gdyby nie one, to było by nudno . Program wykorzystuje obiekt SuplaDevice.addDHT22() a w void get_temperature_and_humidity podstawiane są odpowiednie wartości, natomiast do wyświetlenia ciśnienia atmosferycznego wykorzystuje SuplaDevice.addDistanceSensor() niestety bez wyświetlania jednostek (hPA). W układzie zaimplementowana jest również obsługa OLED'a jak w moich poprzednich prototypach.
próbuję urochomić twój program na wemos d1 mini , ale mam brak obrazu na oledzie. Mogę prosić o pomoc
oleda podłączyłem według twojego schematu z programu ESP_oled_2x_temp.
z wgranym powyższym programem wszystko działa jak należy, natomiast na tym sofcie nie działa lcd
pozdrawiam
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Czy jesteś pewien ze działa ci I2c i czy esp odczytuje adresy układów . Proponuje poszukać skanera I2c i sprawdzić czy rozpoznaje podłączone układy .
No dobra nie szukaj , tu masz sprawdzony przykład
#include <Wire.h>
void setup()
Wire.begin(13,14);GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL
Serial.begin(115200);
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
Jeśli nie miałeś do czynienia z esp pod arduino to proponuję zajrzeć tu : http://www.jarzebski.pl/arduino/arduino ... 6-lua.html . Na forum również kiedys zamieściłem opis jak wgrywać programy do esp z pod arduino, ale nie mogę teraz tego znaleść
Widzę, że niedługo "przesiądziemy" się na Arduino IDE.
Przemek, taka mała prośba - może także dodaj/sklonuj kanał taki jak GATE, ale z innym zestawem ikon, bo jest wiele urządzeń, które już dziś sterujemy czasowo za pomocą tego kanału na ikonkach bramy, furtki, etc.
I to jest myśl...Zybi pisze: ↑ndz gru 03, 2017 2:23 pm Widzę, że niedługo "przesiądziemy" się na Arduino IDE.
Zainstalowane:
