Dodatkowy czas pracy jest dodawany przy poruszaniu roletami na skrajnych pozycjach. Ze względów historycznych, te czasy są różne, zależnie od tego skąd pochodzi źródło polecenia (przycisk, apka, harmonogram).Koper pisze: ↑pn wrz 18, 2023 11:52 am Witam
Również mam problem z mSRW-01 - kupione tuż po premierze ale montowane ostatnio.
Rolety Oknoplast z silnikiem mobius.
Problem jest następujący - auto-kalibracja przeprowadzi się poprawnie i z aplikacji rolety działają OK. Po dojściu do początku/końca msrw "tyka" odłączenie prądu. Ale przy naciśnięciu z klawisza na ścianie czas podawania napięcia jest znacznie dłuższy +10s, +17s... różnie to bywa. I po całej takiej akcji dostaję informacje o utracie auto-konfiguracji.
Jak ręcznie ustawię czas otwarcia/zamknięcia to jest tak samo - msrw dodaje czas do pracy przy naciśnięciu przyciskiem ściennym.
Przekaźnik może być przez pewien czas załączony po osiągnięciu skrajnej pozycji. Jeśli chcesz ten czas skrócić, to można to zrobić w trybie cfg urządzenia (przez http:/192.168.4.1)
Samo sterowanie z przycisku, czy z apki, nie ma wpływu na alarmy. Podobnie ten margines czasu, gdy przekaźnik jest włączony w skrajnej pozycji, też nie ma wpływu na alarmy.
Chyba, że silnik pracuje i pobiera prąd po osiągnięciu skrajnej pozycji, to wtedy będą zgłaszane problemy.
Podaj dokładny model silnika w rolecie, to spróbuję coś więcej sprawdzić.
