Yunshan wi-fi relay jako Gate module - wielki powrót
Espablo
pyszczak pisze: czw gru 28, 2017 1:25 pm Witam serdecznie, gdzie można znaleźć soft do tego modułu? Pliki z githuba chyba zostały usunięte.
Wgraj sobie inCan-Easy i sam sobie ustaw
Relay 1 - GPIO4
Button 1 - GPIO5
Config - GPIO0
Relay2 wyłącz sobie w chmurze
Zybi
Espablo pisze: czw gru 28, 2017 1:40 pm ...
Ale to chyba nie ten wątek, tu rozmawiamy o konkretnym rozwiązaniu dedykowanym do modułu Yunshan.
Espablo
Zgadza się. Kolega @pyszczak szukał softu do tego modułu na github-ie a ja mu podsunąłem rozwiązanie tymczasowe i uniwersalne.
Nie zrozum mnie źle, ale nie bardzo rozumiem czemu ma służyć to kompilowanie softu na "zamowienie" i podawanie MAC STA dla każdego modułu.
Troche to komplikuje wgrywanie i testowanie softu.
Możesz to wyjaśnić?
Zybi
Espablo pisze: czw gru 28, 2017 3:18 pm Zgadza się. Kolega @pyszczak szukał softu do tego modułu na github-ie a ja mu podsunąłem rozwiązanie tymczasowe i uniwersalne.
Możesz to wyjaśnić?
@Espablo, a dlaczego moduł dopuszkowy v3 nie jest "upubliczniony", chociażby jako Gerbery, bo o plikach Eagle nie wspomnę?
To tak jak u mnie kompilacje v2.0 są dostępne, czyż nie? Dla ESP-01 masz nawet v2.5.3 (mam sentyment do tego modułu), a aktualizacja softu była nawet wczoraj na moim forku - https://github.com/zchmielak/ESP8266/tree/master/Zybi , bo niestety nie mam wpływu na oficjalnego Github-a.
Espablo
No to mi przysoliłeś ;) Potraktowałeś moje pytanie jakbym pytał o źródła Twoich kompilacji. Nie o to mi chodziło i przepraszam. Myślałem, że powód jest inny - teraz rozumiem.
m4r0n
Czy te ustawienia są poprawne? Bez przerwy jest błąd synchronizacji.
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE QIO
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
Zasilanie musi mieć min. 7V ... tu jest twój problem
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
m4r0n
slawek pisze: czw gru 28, 2017 11:37 pm Zasilanie musi mieć min. 7V [...]
Wczoraj przez moment też o tym pomyślałem, bo rzeczywiście zasilałem go 5V.
Sądziłem, że to wystarczy chociażby do odczytu adresu STA.
Dzięki za wyjaśnienie.
szym3k
Jestem po wstępnej zabawie z modułem, na razie jest wpięty w sterownik od bramy mhouse gd01, działa już cały dzień bez problemu - nie łapie zakłóceń tak jak sonoff, przynajmniej na razie.
Uwagi jakie mogę mieć: trzeba uważać z czego go zasilamy, początkowo wziąłem zasilacz 9V @ 550 mAh od Ascom (dokładnie od telefonu Eurit 133) - zaprogramowałem, wpisałem dane, chwile działał, później przeniosłem do garażu nie działa, znowu do domu i zauważyłem, że raz działa raz nie, więc wymieniłem zasilacz na 12V @ 1A od jakiegoś uszkodzonego tabletu - moduł działał PRAWIE za każdym razem ale tylko prawie, nieraz w trybie konfiguracji nie dało się połączyć w trybie AP, nieraz po odłączeniu od prądu przestawał się łączyć - loteria. Więc na tą chwile podłączyłem zasilacz od laptopa 19V @ 3,6A - wszystko działa jak na razie, idzie do mnie jeszcze jeden moduł, domyślnie mają być trzy będę pisał jak się sprawują.
Soft oczywiście od @Zybi - full wypas!
Zybi
szym3k pisze: śr sty 03, 2018 11:06 pm ...
I am pleased to hear that this is a NICE soft ;)
Zablokowany
Wróć do „Gotowy sprzęt”
