Sterowanie zamykaniem drzwi (elektrozaczep)
BartekN
Czy ktoś mógłby mi poradzić w jaki sposób zamykać drzwi zewnętrzne i je otwierać poprzes Suplę.
Ja sobie to wymyśliłem tak, że drzwi nie maja klamki tylko elektrozaczep. Sa 2 rodzaje elektrozaczepów takie ktore otwiera przepływający prąd i takie ktore impuls otwiera i drugi impuls zamyka.
W jaki sposób można by było sterować otwieraniem i zamykaniem za pomoca supli?
Np. ustawiam że elektrozaczep zamyka się o 22 a o 8 rano otwiera się automatycznie, oprócz tego moge przstawiać elektrozaczep na otwarty i zamknięty.
Nie chodzi mi o to by właczać elektrozaczep na 5 sek dla otwarcia, tylko by otwierać i zamykać. Myślałem o czymś takim:
https://www.lockpol.pl/elektrozaczepy/1 ... ikiem.html
tylko jak to spiąć z suplą?
Czy ktoś mi pomoże w rozwiązaniu problemu
Bartek
shimano73
Rozważałem takie działanie u siebie, również posiadam drzwi bez klamek :D , ale obawiam się iż w czasie jakiegoś przeciągu drzwi się same otworzą i będą "zapraszać".
Dlatego pozostałem przy załączaniu elektrozaczepu na te 5s .
Do swojego pomysłu możesz wykorzystać na np inCan'a , i sterować nim np harmonogramem a dodatkowo aplikacją
BartekN
Czesc,
Przeciąg otworzy zamknięte dzwi na rolce - patrzyłem one naprawde ciężko chodzą.
Mam tylko zgryz techniczny:
Zaczepy elektromagnetyczne wyposażone są w mechanizm (pamięć mechaniczną – bolec umieszczony w zapadce elektrozaczepu) zwalniający zapadkę do pozycji OTWARTE po podaniu krótkiego impulsu napięcia i utrzymujący ten stan do momentu jednorazowego otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. Stosowane są w sytuacji, kiedy zastosowane jest urządzenie sterujące elektrozaczepem impulsowo, lub wymagane jest oszczędne gospodarowanie energią. Do prawidłowej pracy pamięci mechanicznej w elektrozaczepie należy zwrócić szczególną uwagę aby po zamknięciu język zapadki zamka podklamkowego naciskał na bolec pamięci mechanicznej w elektrozaczepie.
czyli rozumiem że musze podać bardzo krótki czas impuls co włacza i wyłacza - nie moge tego zrobić na sonnofie?
Bartek
besix
Kolego jak już chcesz koniecznie zamykać i otwierać te drzwi np zwykłym sonoffem , to może zastosuj sobie np taką zworę https://www.montersi.pl/kontrola-dostep ... agnetyczne
Podłączasz zasilacz 12V przez sonoffa i po sprawie .
Dodatkowo nie ingerujesz w klamki i oryginalny zamek zamontowany w tych drzwiach
Zwora to najlepszy pomysł, chociaż do domu nie najpiękniejszy... ale o wiele mniej awaryjny od elektrozaczepu.
Trzeba tylko wybrać taką min. 300kg
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
besix
To, że piękne te zwory nie są to fakt , ale można założyć np taką http://www.dantom.com.pl/index.php?prod ... rod_id=127
jeżeli oczywiście futryna na to pozwoli.
Co do tych 300 kg to troszkę przesadziłeś kolego slawku :) przecież wyjeżdżając na dłużej i tak zamykasz drzwi na zamki a 180 kg nacisku jaki wytrzymuje np ta wpuszczana to naprawdę wystarczy.
To nie lepiej coś takiego. Jak nie ma prądu to jest klucz.
http://s.aliexpress.com/FBVZRNNN
Not Found... :(
Jak nie ma prądu - jest akumulator... ;)
BartekN
Dzięki ale zwora nie koniecznie
Mi zależy na elektrozaczepie na prad stały. Chodzi mi o to że chce zrobić dostęp czasowy np. od 8 do 12 dzwisą otwarte pozniej zamknięte.
I nie jejest to głowny zamek tylko zamek "klamkowy"
Wiec potrzebuje po prostu układu na 12 V stały. Nie znam się na elektronice, ale widziałem że są jakieś układy co podłaczam 230 i steruję 12V - Moja proźba który konkretnie kupić.
A może ktoś mi sprzeda już zaprogramowany, żebym się nie musiał zastanawiać. Tylko proszę pamiętać że prąd będzie mógł płynąc długo np od 8 do 20
Bartek.
bicker
można zastosować przekaźnik monostabilny i w harmonogramie ustawić, kiedy impuls ma zmienić stan przekaźnika
Wróć do „Ogólna dyskusja”
