[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
jordanekm
Witam, wszystkich. Mam takie pytanie dlaczego nie mogę zaprogramować modułu ESP-12E na SPI MODE: QIO? W putty wysiwtla mi taką wartość:
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 8
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 0
tail 0
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 32688, room 16
tail 0
chksum 0xef
tail 0
chksum 0xef
tail 0
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
Natomiast przez SPI MODE: DIO moduł się programuje. Niestety i tak po zaprogramowaniu ciagle jakby sie restował od w putty pokazuje wszystko w miarę ok:
ets Jan 8 2013,r
tail 0
chksum 0x33
load 0x3ffe▒
tail 0
chksum 0x33
load 0x3ffe8000, len 988, room 8
tail 4
chksum 0x38
load 0x3ffe83e0, len 10940, room 4
tail 8
chksum 0xce
csum 0xce
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 6
Board: inCan
Firmware: V2.6.1
CFG READ SUCCESS!
CFG BUTTON TYPE: switch
Relay K1: GPIO_5
Relay K2: GPIO_13
Button 1: GPIO_14
Button 2: GPIO_12
Sensor 1: GPIO_4
Sensor 2: GPIO_16
Thermometer: GPIO_2
Btn Config: GPIO_0
Config(x10): GPIO_4
Led Config: GPIO_2
ROLLER SHUTTER: ON
THERMOMETER TYPE: DS18B20
SENSOR1 TYPE: NO
SENSOR2 TYPE: NO
BUTTON1 TYPE: monostabe
BUTTON2 TYPE: monostabe
InputCfgTriggerOff: 0
STATE READ SUCCESS!
Starting 160018
WiFi Status: 255
Disconnected
ENTER CFG MODE
mode : softAP(b6:e6:2d:29:0a:7e)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
Wszystko niby ok, ale moduł mi sie resetuje. Napięcia sprawdzałem oscyloskopem i nie widać tu nieprawidłowości. Proszę o pomoc w sprawie bo projekcik fajny. Nawet zrobiłem sobie płytkę do tego. Pozdrawiam.
Espablo
czym wgrywasz i jakie ustawienia?
edm
wojtas567 pisze: czw kwie 12, 2018 9:33 pm Możesz podłączyć na szybko do testów pod ładowarkę od telefonu tylko żeby miała 1A na wyjściu zamiast tej przetwornicy z 230V, będzie stabilniejsze zasilanie.
Mam taką przetwornice https://botland.com.pl/przetwornice-ste ... aczem.html do niej podpięty zasilacz 32V 700mA. Na wyjściu ustawione 5V, potwierdzone miernikiem.
Pytanie czy do testów mogę zasilić moduł inCan moją przetwornicą, podłączając się pod VCC i GND inCan i jednocześnie zasilając moduł inCan napięciem 230V?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
edm pisze: pt kwie 13, 2018 7:05 am
Tylko jedno zasilanie, najlepiej by było gdybyś tą przetwornicę na inCan odlutował.
edm
To będzie tylko "test" przekaźników, silnikiem nie pokręcę. Wieczorem jakieś próby zrobię.
Espablo
Zasilanie modułu 230V przychodzi na czerwone złącze - wypnij te przewody z tego złącza. Teraz moduł jest bez zasilania 230V.
Złączem do programowania podaj zasilanie 5V. Tam są 4 piny (GND, RX, TX, VCC= +5V)
Przewody do silnika zostaw wpięte tak jak były, żeby było widać jak silnik pracuje. Te szare złącza to osobny obwód i 230V w tym momencie może być.
Uważaj jednak bo pracujesz w pobliżu 230V.
edm
Espablo pisze: pt kwie 13, 2018 7:38 am Zasilanie modułu 230V przychodzi na czerwone złącze - wypnij te przewody z tego złącza. Teraz moduł jest bez zasilania 230V.
Wpadłem na to lecz już po napisaniu postu 😉. Wieczorem sprawdzę jak piszesz, lecz bez wylutowania zasilania 230V.
jordanekm
Ustawienia programu
Ustawienia programu
INCan ustawienia.png (33.46 KiB) Przejrzano 3889 razy
A programatory mam dwa i na każdym jest to samo. Jeden to uart usb 2102, drugi UART FT232.
edm
Ja wgrywam do inCan na QIO i bez tego trzeciego pliku. Pamięć przed wgrywaniem czyszczę esptool.py python.
Espablo
edm pisze: pt kwie 13, 2018 9:16 am Ja wgrywam do inCan na QIO i bez tego trzeciego pliku. Pamięć przed wgrywaniem czyszczę esptool.py python.
Też tak robię
Wróć do „SUPLA inCan by Espablo”
