Płytka PCB ESP -07 pod wifisocket_x4_DS18B20
Sun Apr 15, 2018 7:24 pm
Postep prac: przed wytrawieniem. I nie używałem żelazka 😁. IPO 40 do Aceton 60. Znalazłem na YTbe.
Sun Apr 15, 2018 7:26 pm
Chyba o jedną warstwę za dużo zostawiłeś.
Espablo
Contact:
Sun Apr 15, 2018 7:31 pm
A nie powinno być czasem lustrzane odbicie? Pomiędzy elementami SMD masz kreski oznaczające elementy. Usuń je przed wytrawieniem bo możesz mieć w tych miejscach zwarcie.
Całkiem ładnie Ci to wyszło
https://github.com/Espablo
Sun Apr 15, 2018 9:21 pm
Odbicie jest prawidłowe. Ale cholera faktycznie smd mają kreski pomimo wyłączenia warstw. Dobrze że niebieski wytrawiacz nie dał rady. Jutro poprawki. DZIĘKI ESPABLO !!
Espablo
Contact:
Mon Apr 16, 2018 5:04 am
Popatrz na opis RX, TX. Masz lustrzane odbicie. Robiąc płytki tą metodą wydruk na papierze musi być lustrzanym odbiciem. Po przeniesieniu go na laminat powinien już być poprawnie widziany.
Pomocne jest także zastosowanie drill-aid.ulp. Ułatwia wiercenie otworów po wytrawieniu płytki.
Mon Apr 16, 2018 6:33 am
Jak odwróci płytkę to po lewej ma zasilanie a po prawej masę i u góry tx, rx to chyba jest OK
Espablo
Contact:
Mon Apr 16, 2018 6:44 am
Nie bardzo.
Po lewej jest jest tak na płytce a powinno być tak jak po prawej lustrzane odbicie
Mon Apr 16, 2018 6:50 am
Moim zdaniem tylko opis "wylądował" na niewłaściwej stronie... stąd lustrzane odbicie, bo patrząc na piny jest OK
Mon Apr 16, 2018 12:01 pm
Tak .Sławek ma rację. Elementy przewlekane będą z drugiej strony :D
Swoją drogą Eagle nie odbija dobrze opisu tekstu. Wychodzi jak wyżej.
Espablo
Contact:
Mon Apr 16, 2018 12:15 pm
W Eagle trzeba zaznaczyć tekst na odpowiedniej warstwie bo inaczej jest tak jak u Ciebie
Post Reply
