Sterowanie roletami - Arduino MEGA
furia
Witam.
Powracam do tematu...
Za pomocą chłopaków z tego forum udało mi się wykonać sterowanie przekaźnikami w systemie "ROLETY"
Postaram się wyjaśnić jak to zrobiłem jak najjaśniej. Tak jak dla mnie (czyli kompletnego leszcza w programowaniu :) :D )
Co nam będzie potrzebne:
- Arduino (w moim przypadku MEGA)
- karta EthernetShield
- Płytka z przekaźnikami w tym przypadku 8 (czyli sterowanie 4 roletami - jeden przekaźnik otwiera roletę drugi ją zamyka)
- Okablowanie (kabel USB - do programowania arduino, kilka kabelków z pinami żeńsko - męskimi, do podłączenia arduno i płytki z przekaźnikami. Kabel LAN podłączony do rutera)
Zaczynamy.
1. Bierzemy płytkę arduino i podłączamy do niej EthernetShield.
2. podłączamy okablowanie - przekaźniki.
Uwaga! Numeracja pinów jest bardzo elastyczna - spisujemy sobie na kartce lub zapamiętujemy numery pinów do których podłączamy kartę z przekaźnikami - Będzie nam to potrzebne aby wpisać numery do programu. Oczywiście GND i 5V też podłączamy do płytki przekaźnikó.
3. Teraz włączamy program do arduino.
4. ściągamy potrzebne biblioteki ze strony https://www.supla.org/download lub bezpośrednio https://drive.google.com/file/d/0B3DJSA ... lLcWc/view
5. dodajemy ściągnięte wcześniej biblioteki (co to są biblioteki do arduino i jak je dodać znajdziesz na google.pl)
6. wchodzimy na https://www.supla.org/ i zakładamy konto aby uzyskać ID oraz HASŁO do naszej chmury
7. wchodzimy na stronę https://www.supla.org/arduino/get-guid aby uzyskać GUID - gdzie je wkleić napiszę poniżej.
8. Ze sklepu google ściągam,y darmową aplikację SUPLA
9. Teraz gotowy program:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * SUPLA DEVICE - ARDUINO - ETHERNET SHIELD
 * Author: Przemyslaw Zygmunt <przemek@supla.org>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
  // CHANNEL0 - RELAY
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(23, 25, true);
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(27, 29, true);
   SuplaDevice.addRollerShutterRelays(31, 33, true);
    SuplaDevice.addRollerShutterRelays(35, 37, true);
   * SuplaDevice Initialization.
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0000,                // Location ID - TU, w miejsce 0000 WKLEJASZ SWÓJ ID
                    "0000");           // Location Password - W miejsce 0000 WKLEJASZ HASŁO
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
10. W programie do arduino klikamy "Wgraj" i powinno już zadziałać
W zasadzie tu jest koniec a resztę możnaby było się domyśleć lub poszukać na tym forum ale objaśnienie co i jak:
A.
na początku programu mamy:
W miejscu "0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00" wklejamy kod który wygenerowaliśmy na stronie z pkt 7.
B.
Później mamy kawałek kodu:
Tak jak opisywałem na początku mamy 4 rolety. Każda z rolet ma przypisane 2 numery pinów. jeden do otwierania drógi do zamykania Do tych pinów podłączamy przekaźniki. jak w pkt 2.
Ilość rolet można oczywiście zmieniać trzeba tylko pamiętać aby odpowiednio je ponumerować w programie.
C.
Teraz nasze konto:
W trakcie jego zakładania na stronie https://www.supla.org/ Wyświetli się instrukcja jak będzie wyglądało Hasło i ID do SUPLA. (nie potrafię jaśniej wytłumaczyć jak to się robi)
Gdy już wszystko zrobione to:
1. podłączamy zasilanie do arduino
2. Podłączamy kabel ethernet
3. podłączamy kartę przekaźników
4. wchodzimy w przeglądarkę wpisujemy https://www.supla.org/ logujemy się.
pokazuje się:
(ilość rolet w tym przypadku jest 7 ale tu powinno być 4)
Na smartfonie:
(teraz oznaczenia są czerwone - dla tego, że wszystko rozłączyłem do zrobienia zdjęć, ale wszystko działa)
furia
Nikt nie pisze...
To ja będę pierwszy.
Mam pytanie.
1) Jak zrobić aby sterowanie było takie ze kliknę na "otwórz" to roleta się otwiera (nie muszę trzymać wciśniętego przycisku) jak kliknę jeszcze raz "otwórz" (w trakcie otwierania) to roleta stanie. Podobnie w trakcie zamykania.
2) jak zrobić aby wszystkie rolety zamknąć / otworzyć jednym przyciskiem.
3) jak zrobić aby to zdziałało na przyciski w ścianie - naciskam przycisk na ścianie który idzie do pinów na arduino
1. Będzie taka opcja do ustawienia w cloudzie
2. Będą "sceny"
3. Musisz dopisać kilka linijek kodu. Z głowy teraz nie podam gotowca.
furia
było by fajnie jakby można było robić to z cloud.
Jesteś w stanie podać przybliżony termin? :) (Przepraszam za wkurzające pytanie)
furia
Jakby nie było...
Mam zamiar na tym postawić całą chałupę :)
Jako, że mam zamiar skończyć jeszcze w tym roku to zrobię MAM NADZIEJE Z WASZĄ POMOCĄ sterowanie roletami, poprzez włączanie świateł na zewnątrz, furtka, brama i kilka czujników...
Bardzo chętnie nagram parę filmików i chętnie zrobię z siebie reklamę dla SUPLI!
kubayashi
Przyłączam się do pytania numer 3.
Wiem że jest to rozwiązane w WeMos_Roller_Shutter_4M_v1.8.2.rar ( sam testowałem)
Jednakże jestem zmuszony użyć arduino mega.
Jakieś postępy w tym temacie?
Której części kodu ewentualnie się przyjrzeć?
Mile widziane jakieś wskazówki.
Demark
Witam.
Pytanie do posiadaczy arduino mega, jak ze stabilnością układu.
Pytam się ponieważ u mnie różnie to bywa, co jakiś czas (kilka razy dziennie), traci połączenie z serwerem. Logując sie ponownie traci ustawienia przełączników w aplikacji, i już nie wiadomo który jest aktualnie załączony, wszystkie widnieją jako OFF, a są np. załączone. Rolety przechodzą w stan kalibracji, ale wstarczy "ruszyć" roletą i wskakuje procent zamkniecia.
kubayashi
Demark pisze: wt kwie 24, 2018 8:51 pm Witam.
Na mega mam podłączone kilka rolet. Nie mam żadnego problemu ze stabilnością. Niekiedy konieczna jest ponowna kalibracja czasów.
kubayashi pisze: czw kwie 26, 2018 2:10 pm
Najwyraźniej dlatego, że nie zapisujesz w trwałym miejscu ustawień.
Demark
pzygmunt pisze: czw kwie 26, 2018 3:54 pm
Przemku poprawiłem szkic według Twoich wskazówek do zapisu we flash'u, i nic mi to nie pomogło jest tak samo. Widocznie coś źle zrobilem.
Mój szkic wygląda tak jak poniżej. Może ktoś mi wytłumaczy gdzie mam błąd.
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h >
#include <DallasTemperature.h >
#define DHTPIN 38
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// DS18B20 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
 // Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(40); // 40 - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
    // Save roller shutter position on flash memory.
    // *Arduino EEPROM is not recommended because of write cycle limits.
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
    // Load roller shutter position from flash memory
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
    // Save roller shutter settings on flash memory.
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
    // Load roller shutter settings from flash memory
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Init DHT library
  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // CHANNEL0 - RELAY
 SuplaDevice.addRollerShutterRelays(22, 23, LOW);
 SuplaDevice. setRollerShutterButtons ( 0 ,     // 0 - Numer kanału
                                      2 , 3 );
 // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(24, 25, LOW);
  SuplaDevice. setRollerShutterButtons ( 1 ,     // 0 - Numer kanału
                                      4 , 5 );
 // CHANNEL2 - RELAY
   SuplaDevice.addRollerShutterRelays(26, 27, LOW);
  SuplaDevice. setRollerShutterButtons ( 2 ,     // 0 - Numer kanału
                                      6 , 7 );
  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(28, LOW);
  // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(29, LOW);
  // CHANNEL5 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(30, true);
  // CHANNEL6 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(31, true);
  // CHANNEL7 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(32, true);
  // CHANNEL8 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(33, true);
  // CHANNEL9 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(34, true);
  // CHANNEL10 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(35, true);
  // CHANNEL11 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(36, true);
  // CHANNEL12 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(37, true);
  // CHANNEL13 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL14 - Thermometer DS18B20
void loop() {
Dziękuję za pomoc.
