Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Duch__
To zaprojektuj układ,oprogramuj go i się nim podziel, jeśli umiesz lepiej.
Duch__
Film ze sterowania roletami https://youtu.be/Bi5sln2fzos
Lucas
Duch__ pisze: sob maja 19, 2018 2:16 pm Film ze sterowania roletami https://youtu.be/Bi5sln2fzos
No i świetnie to wygląda. Po czym wykorzystałeś obudowę? Patrzyłem na stronę dpm, ale nie znalazłem tam pilota w takiej obudowie.
Duch__
Bo to nie pilot tylko przerobiona bateryjna lampka LED ;) Zakupiona w Casto za 18zł, model DPM ML9000A. Wyciągnąłem z niego elektronikę i założyłem swoją.
cdxa
No to powtórzę pytanie "dlaczego to jest sterowane resetem?" nie wiem więc pytam, może są jakieś zależności o których nie mam pojęcia. Jak znajdę chwilę to spróbuję podejść do tematu. Ale mimo wszystko odpowiedz mi czy sterowanie resetem wynika z tego że tak było najprościej napisać program, czy są jakieś inne powody? Nie doszukuj się niczego negatywnego, to zwykłe pytanie.
Duch__ pisze: pt maja 18, 2018 10:15 pm To zaprojektuj układ,oprogramuj go i się nim podziel, jeśli umiesz lepiej.
cdxa pisze: wt maja 22, 2018 12:41 pm No to powtórzę pytanie "dlaczego to jest sterowane resetem?" nie wiem więc pytam, może są jakieś zależności o których nie mam pojęcia. Jak znajdę chwilę to spróbuję podejść do tematu. Ale mimo wszystko odpowiedz mi czy sterowanie resetem wynika z tego że tak było najprościej napisać program, czy są jakieś inne powody? Nie doszukuj się niczego negatywnego, to zwykłe pytanie.
Przecież @shimano73 Ci już wcześniej odpowiedział.
Duch__
Bo tak najłatwiej wybudzić procesor bez zbednej dodatkowej elektroniki
cdxa
Ok, dzięki. Mam gdzieś w biurku Wemosa D1, w wolnej chwili zobaczę co da sie zrobić:)
Na pewno przyda się też wersja zasilana z zasilacza z której będzie można sterować większą ilością urządzeń, coś w stylu touch panelu z np 8 przełącznikami :D .
cdxa
Nextion produkuje fajne wyswietlacze z dotykiem i całym zapleczem programowym do projektowania własnego interfejsu graficznego, "mózg" graficzny jest na płytce wyświetlacza, sterowanie komendami po serialu. Z ESP to idealny tandem na mały panel sterujący do supli.
Oczywiście można to też zrobić na dowolnym tablecie, ale tutaj po prostu włączamy i działa, bez całego "narzutu" systemu opracyjnego
https://www.youtube.com/watch?v=P6Bff1p8Nvc
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
