Czujnik otwarcia rolet i cfg button ESP8266
Super, dzięki, byłem pewien że tutaj chodzi o czujnik cyfrowy, ponieważ na sofcie ze strony nie chciał mi działać zwykły przełącznik. W takim razie dzięki wielkie za pomoc
Chcialem sie tylko upewnic. Czy wgrywajac firmware https://www.supla.org/download/wifiroll ... rmware.zip do rolet na sonoff basic, kontaktron podlaczam w taki sam sposob jak w przypadku firmware dla bramy ?
"...GPIO14 czujnik NC (zapewinć pull-up na wejściu, tj. podłączyć rezystor 4,7k - 10k pomiędzy GPIO14 i +3,3V);
stan aktywny, tj. zwarcie do masy - ikona "otwarta", inaczej jest ikona "zamknięta.."
Ten soft jest do rolet i wymaga 2 przekaźników, w sonoffie basic masz tylko jeden, to nie jest soft do sonoffa...
Np. InCan, Wemos, NodeMCU lub podobne
