Sonoff Touch
niss1
Mój Touch jest taki sam jak na zdjęciu wyżej nr 2
Tylko tam dokładnie nie widzę , nie chcial bym wlutowac się gdzieś indziej, takie to wszystko malutkie😀.
Napisz mi może która to jest nóżka
miko1282
Jeśli się nie mylę to tu, lecz może ktoś mnie poprawić
DS podpinasz pog GPIO2 tu masz wyprowadzenia
wg mnie to jest ten pin co przylutowany jest zielony kabelek na zdjęciu powyżej
miko1282
wojtas567 pisze: sob mar 17, 2018 9:02 am DS podpinasz pog GPIO2 tu masz wyprowadzenia
To nie gpio0¿
miko1282 pisze: sob mar 17, 2018 9:03 am
To nie gpio0¿
gpio0 jest obok kolejny, zerknij w linka który podałem tam jest opis wyjść.
na tamtym zdjęciu może nie koniecznie jest czytelne.
Ten który nie jest przylutowany do płytki to gpio2 obok niego jest gpio0
Maniek913
miko1282 pisze: sob mar 17, 2018 8:04 am Jeśli się nie mylę to tu, lecz może ktoś mnie poprawić
To nie jest ten pin ,
Zielony kabelek prowadzi do gpio2 - przecież wszystko chyba jasno wyłożyłem w moim opisie kilka postów wyżej. Nie widać :?:
wrobel111
Mam pytanie, dobrze myślę że nie można jednak zmienić logiki podświetlenia przycisku? Przeanalizowałem jak są poprowadzone ścieżki i wydaje mi się że dioda ma wspólny pin z przekaźnikiem
edit: znalazłem takie rozwiązanie : https://evertdekker.com/?p=1002 , trzeba by jedynie zmodyfikować soft
W kolejnych wersjach touch-y led od wifi jest pod przyciskami więc są już podświetlone.
wrobel111
Od symbolu wifi jest osobny led, a mi chodzi o tego co podświetla przycisk (jest zintegrowany z dotykiem)
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
