Ale czy ta partia jest zidentyfikowana? Żebym mógł sprawdzić sobie sam czy to jest akurat mój moduł po SN?
SRW-01 procentowe otwarcie, a stan rzeczywisty
To już pytanie do Zamel-a.tomasz.b pisze: ↑czw maja 24, 2018 9:03 amAle czy ta partia jest zidentyfikowana? Żebym mógł sprawdzić sobie sam czy to jest akurat mój moduł po SN?
Pisz do @Ernest
Posiadam od niedawna rolety sterowane Suplą. Mam kilka przemyśleń do wpisów z tego wątku.
Procentowe otwarcie i "rozszczelnienie".
Według mnie w konfiguracji należy podać czas całkowitego otwarcia/zamknięcia a także - w sekundach - czas pełnego rozszczelnienia/uszczelnienia (?). Podawanie wartości procentowych jest trudniejsze - bo przecież jest to parametr pośredni, w odróżnieniu od czasu, który mierzymy wprost. Proponowane skorzystanie z funkcjonalności dodawania 10% czasu przy całkowitym zamknięciu jest niewystarczające w moim wypadku.
Proponuję w programie dodać gest wykonywany dwoma palcami polegający na "rozciągnięciu" obrazka rolety w celu jej rozszczelnienia - wydaje się być to czynnością intuicyjną. Trudniej przy zamykaniu. Może warto zmienić działanie poszczególnych elementów na: przeciągnięcie rolety do pozycji zamkniętej pozostawi ją rozszczelnioną a użycie przycisku całkowitego zamykania - po prostu ją zamknie do końca.
Harmonogram.
Jak można przeczytać wcześniej, roleta często służy do ochrony przed światłem słonecznym. Tak też jest u mnie. Świetnie, że w harmonogramie są opcje uwzględniające godzinę wschodu i zachodu Słońca. To jednak zbyt mało aby działało to poprawnie.
Na przykładowej stronie: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/ ... hp?lang=en łatwo zobaczyć dlaczego. To czy Słońce świeci mi do pokoju zależy od dnia - inaczej jest w lecie, inaczej w zimie. Może warto w harmonogramie rozważyć opcje zakresu kątów pozycji Słońca oraz jego wysokości nad horyzontem? Pozwoli to na efektywne sterowanie roletami w przypadku ich rozmieszczenia dookoła domu. Harmonogram zapisany na sztywno (godziny) trzeba modyfikować. A chyba nie o to chodzi w rozwiązaniach automatycznych.
Blokowanie harmonogramów.
Jako jeden z parametrów proponuję zintegrowanie Supli z prognozą pogody (prognoza "pochmurna" - harmonogram opuszczania jest blokowany). Oczywiście, że będzie to rozwiązanie zawodne, jednak lepsze niż jego brak.
Oczywiście możliwość blokowania powinna być również na podstawie sygnału zewnętrznego, np.: z sygnału alarmowego.
No i jeszcze jakaś opcja czasowego blokowania harmonogramów stosowana w sytuacji, gdy nietypowo chcę np.: przespać się w dzień i nie chcę zmiany oświetlania i hałasu powodowanego przez rolety.
Harmonogram.
ALEX pisze: ↑pn lip 30, 2018 6:13 pm Posiadam od niedawna rolety sterowane Suplą. Mam kilka przemyśleń do wpisów z tego wątku.
Harmonogram.
rozszczelnianie - dokładnie tak to ma być rozwiązane poprzez dodanie dodatkowego parametru określającego czas rozszczelnienia.
harmonogram - czujniki natężenia oświetlenia rozwiążą definitywnie problem
pozostałe kwestie będzie można rozwiązać poprzez np. IFFT połączone z prognozami (API będzie miało linki bezpośrednie) lub przez asystentów głosowych
Niestety, nie rozwiążą. Dokładnie w tej chwili mam zasłoniętą tylko jedną z dwóch rolet. To wystarczy aby nie świeciło na mnie Słońce. Czujnik oświetlenia tego nie będzie w stanie stwierdzić. Zamontowany za oknem, co najwyżej stwierdzi, że jest jasno i zasłoni obie rolety.
A dlaczego nie zamontować czujnika wewnątrz ?
Zakładając, że oświetlenie jest też Suplą sterowane to można określić czy jest jasno i czy przypadkiem nie jest to zasługa sztucznego oświetlenia.
Nie rozumiem jak miało by to działać...
Czujnik jest wewnątrz. Stwierdza, że jest jasno. Zasłania rolety. Czujnik stwierdza, że jest ciemno. Odsłania rolety. I tak w kółko? Oświetlenie elektryczne w pokoju nie jest załączane. Jest jednak monitor, którego zmianę jasności należy uwzględnić w logice współpracującej z czujnikiem. I szczerze powiedziawszy, nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Rozwiązanie ze sterowaniem na podstawie pozycji Słońca (oczywiście dla każdej rolety osobno) wydaje się w mojej opinii najlepsze, bo powoduje, że siedząc przy komputerze nigdy nie będę oślepiany, jak i światło nie będzie padało na monitor.
Przecież system wie czy roleta jest zamknięta czy otwarta wie też która jest godzina i jaka pora roku. Taki wewnętrzny czujnik miałby pomócALEX pisze: ↑pn lip 30, 2018 7:28 pm Nie rozumiem jak miało by to działać...
w podjęciu decyzji, a nie ma jej podejmować. Jeżeli ma utrzymywać odpowiednie natężenie oświetlenia w pomieszczeniu to lepiej jak czujnik jest wewnątrz niż na zewnątrz. Jedynym elementem zakłócającym jego działanie jest sztuczne oświetlenie ale to też da się ogarnąć.
Obawiam się, że piszemy o zupełnie innych kwestiach. Ja piszę o takim sterowaniu rolet, żeby światło słoneczne nie padało na monitor (może to być cokolwiek), Ty piszesz o utrzymaniu jasności. Jeżeli zastosujemy czujnik światła odbitego od sufitu, to rzeczywiście można tak sterować zasłonięciem rolety aby uzyskać pożądane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu. Było by to nawet całkiem fajne przy pogodzie gdzie zmiany natężenia światła zewnętrznego będą płynne i powolne - w innym wypadku roleta będzie cały czas pracowała, czego ja osobiście ze względu na hałas sobie nie wyobrażam.
Żeby nie przeciągać - podałem pod rozwagę propozycję (harmonogram wynikający z zakresu położenia Słońca) rozwoju oprogramowania.
