Restart Aplikacji po dodaniu czujników ds18b20
Witam mam taki problem, dodałem do mojego programu czujniki temp. ds18b20 aplikacja po chwili zalogowania widzi je, chwię działa reaguje na wszystkie przyciski, lecz po chwili następuje restart i cała procedura łączenia trwa na nowo, przy okazji mam jeszcze pytanie jak zrobić (jaki kanał stworzyć do czujnika zamknięcia bramy garażowej)
Wrzuć kod
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#define BTN_COUNT 20
OneWire oneWire(41);
DeviceAddress DS18B20_1 = { 0x28, 0xAA, 0x28, 0xB, 0x12, 0x13, 0x2, 0xDF }; // termometr szafa sterownicza
DeviceAddress DS18B20_2 = { 0x28, 0xAA, 0x52, 0x8, 0x12, 0x13, 0x2, 0x87 }; // termometr garaż
DeviceAddress DS18B20_3 = { 0x28, 0xF9, 0x4B, 0x55, 0x1A, 0x13, 0x1, 0xFD }; // termometr front
DeviceAddress DS18B20_4 = { 0x28, 0xFF, 0x99, 0x4B, 0x60, 0x17, 0x4, 0x3E }; // termometr
DeviceAddress DS18B20_5 = { 0x28, 0xFF, 0x82, 0x52, 0x60, 0x17, 0x4, 0x99 }; // termometr
DeviceAddress DS18B20_6 = { 0x28, 0xFF, 0x76, 0x52, 0x60, 0x17, 0x4, 0x20 }; // termometr
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
sensors.requestTemperatures();
switch(channelNumber)
case 0:
t = sensors.getTempC(DS18B20_1);
break;
case 1:
t = sensors.getTempC(DS18B20_2);
break;
case 2:
t = sensors.getTempC(DS18B20_3);
break;
case 3:
t = sensors.getTempC(DS18B20_4);
break;
case 4:
t = sensors.getTempC(DS18B20_5);
break;
case 5:
t = sensors.getTempC(DS18B20_6);
break;
return t;
typedef struct {
int pin;
int relay_pin;
int channel;
char last_val;
unsigned long last_time;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
void supla_timer() {
char v;
unsigned long now = millis();
for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
if (btn[a].pin > 0) {
v = digitalRead(btn[a].pin);
if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
btn[a].last_val = v;
btn[a].last_time = now;
if (v==0)
if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) > 0 ) {
SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
} else {
SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
void supla_btn_init() {
pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
btn[a].last_time = millis();
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Init DS18B20 library
sensors.begin();
// Set temperature callback
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {GUID};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 0 termometr szafa sterownicza
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 1 termometr garaż
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 2 termometr front
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 3 termometr
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 4 termometr
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // kanał 5 termometr
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(0, 1, true); // kanal 6 testowy
SuplaDevice.addRelay(2); // kanal 7 lampa front k12
SuplaDevice.addRelay(3); // kanal 8 lampa taras k11
SuplaDevice.addRelay(4); // kanal 9 lampa kotłownia k14
SuplaDevice.addRelay(5); // kanal 10 kinkiety salon k15
SuplaDevice.addRelay(6); // kanal 11 lampa piwnica k16
SuplaDevice.addRelay(7,true); // kanal 12 lampa płot k01
SuplaDevice.addRelay(8); // kanal 13 kuchnia Led k17
SuplaDevice.addRelay(21); // kanal 14 salon led k21
SuplaDevice.addRelay(11,true); // kanal 15 girlanda k02
SuplaDevice.addRelay(12); // kanal 16 brama wjazd otworz kdc11
SuplaDevice.addRelay(13); // kanal 17 brama wjazd zamknij kdc12
SuplaDevice.addRelay(14); // kanal 18 akwarium k22
SuplaDevice.addRelay(15); // kanal 19 brama wjazd 2 otworz
SuplaDevice.addRelay(16); // kanal 20 brama wjazd 2 zamknij kdc14
SuplaDevice.addRelay(17); // kanal 21 gniazdo salon 1 (lampa)
SuplaDevice.addRelay(18); // kanal 22 gniazdo salon 2 (choinka ) k24
SuplaDevice.addRelay(42); // kanal 23 taras led k25
SuplaDevice.addRelay(28); // kanal 24 brama garaz kdc22
SuplaDevice.addRelay(39); // kanal 25 furtka kdc21
SuplaDevice.addRelay(40,true); // kanal 26 lampy zewnetrzne k03
mac, // Ethernet MAC address
"svr10.supla.org", // SUPLA server address
----, // Location ID
"----"); // Location Password
memset(btn, 19, sizeof(btn));
btn[0].pin = 20; // przycisk front s2
btn[0].relay_pin = 2; // przekaznik front k12
btn[0].channel = 7; // numer kanału
btn[1].pin = 19; // przycisk lampa taras s1
btn[1].relay_pin = 3; // przekaznik lampa taras k11
btn[1].channel = 8; // numer kanału
btn[2].pin = 43 ; // przycisk lampa kotłownia s18
btn[2].relay_pin = 4; // przekaznik lampa kotłownia k14
btn[2].channel = 9; // numer kanału
btn[3].pin = 22 ; // przycisk kinkiety salon s7
btn[3].relay_pin = 5; // przekaznik kinkiety salon k15
btn[3].channel = 10; // numer kanału
btn[4].pin = 44 ; // przycisk piwnica s17
btn[4].relay_pin = 6; // przekaznik lampa piwnica k16
btn[4].channel = 11; // numer kanału
btn[5].pin =9 ; // przycisk lampa płot s4
btn[5].relay_pin = 7; // przekaznik lampa plot k01
btn[5].channel = 12; // numer kanału
btn[6].pin =23 ; // przycisk kuchnia led s8
btn[6].relay_pin = 8; // przekaznik kuchnia led k17
btn[6].channel = 13; // numer kanału
btn[7].pin =24 ; // przycisk salon led s9
btn[7].relay_pin = 21; // przekaznik salon led k21
btn[7].channel = 14; // numer kanału
btn[8].pin =46 ; // przycisk girlanda s6
btn[8].relay_pin = 11; // przekaznik girlanda k02
btn[8].channel = 15; // numer kanału
btn[9].pin =0 ; // przycisk brama
btn[9].relay_pin = 0; // przekaznik brama wirtualny
btn[9].channel =16 ; // numer kanału
btn[10].pin =0 ; // przycisk brama
btn[10].relay_pin = 0; // przekaznik brama wirtualny
btn[10].channel = 17; // numer kanału
btn[11].pin =29 ; // przycisk akwarium s11
btn[11].relay_pin =14 ; // przekaznik akwarium k22
btn[11].channel = 18; // numer kanału
btn[12].pin =0 ; // przycisk brama
btn[12].relay_pin = 0; // przekaznik brama wirtualny
btn[12].channel =19 ; // numer kanału
btn[13].pin =0 ; // przycisk brama
btn[13].relay_pin = 0; // przekaznik brama wirtualny
btn[13].channel = 20; // numer kanału
btn[14].pin =48 ; // przycisk gniazdo salon 1 (lampa)s12
btn[14].relay_pin = 17; // przekaznik gniazdo salon 1(lampa) k23
btn[14].channel = 21; // numer kanału
btn[15].pin =47 ; // przycisk gniazdo salon 2 (choinka )s13
btn[15].relay_pin = 18; // przekaznik gniazdo salon 2( choinka) k24
btn[15].channel = 22; // numer kanału
btn[16].pin =49 ; // przycisk taras led s14
btn[16].relay_pin = 42; // przekaznik taras led k25
btn[16].channel = 23; // numer kanału
btn[17].pin =0 ; // przycisk brama garaz wirtualny
btn[17].relay_pin = 0; // przekaznik brama garaz wirtualny
btn[17].channel = 24; // numer kanału
btn[18].pin =45 ; // przycisk furtki
btn[18].relay_pin = 39; // przekaznik furtka kdc21
btn[18].channel = 25; // numer kanału
btn[19].pin =25 ; // przycisk lampy zewnatrz s10
btn[19].relay_pin = 40; // przekaznik lampy zewnetrzne k03
btn[19].channel = 26; // numer kanału
supla_btn_init();
SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Zauważyłem, że aplikacja nie restaruje się gdy nie używam żadnego przycisku w aplikacji. Po dłuższym nie użytkowaniu wystarczy niekiedy włączyć jeden odbionik i następuje restart, gdy nic nie robię termometry trzymają wartości.
Fakt - nie zwróciłem uwagi na ten "szczegół"...
czy problem mogą robić dodane termometry, lecz fizycznie nie podłączone ?
Dodałem 6 czujek ds18b20 z czego narazie podłączonych miałem tylko 3 reszta narazie czeka na podłączenie a są wrzucone do programu, żeby nie przestawiać znowu póżniej kanałów w cloudzie ich narazie nie konfigurowałem
Sam program bez obsługi termometrów się nie restartował.
Może blokujesz procesor zbyt długi czas przy odczycie. To powoduje brak czasu na obsługę Ethernetu.
