Firmware dla kontrolera RGBWW H801
mihu
może takie ustawienia
boot_v1.5.bin--------->0x00000
h801_user1.1024.new.2.bin---->0x01000
esp_init_data_default.bin---->0xfc000
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MByte (8Mbit)
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
Gucio2607.
To ile tych plików wgrywamy bo wszedzie do pobrania sa dwa?
Zainstalowane:
Wgraj 3. Trzeci to ustawienia domyślne chip-u, dla wszystkich kompilacji takie same.
Gucio2607.
Skąd ten trzeci pobrać?
Zainstalowane:
Gucio2607. pisze: pn wrz 17, 2018 8:03 pm Skąd ten trzeci pobrać?
Przeczytaj FAQ... ;)
https://redirect.viglink.com/?format=go ... efault.bin
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Czy powyższy firmware jest bez efektu mrugania gdy rozłączy z serwerem lub z WiFi?
Wczoraj była chyba jakaś awaria Orange i padł net w domu LTE, również z komórek nie działał.
W nocy musiałem wstawać i rozłączać zasilanie od paska, bo miałem dyskotekę w sypialni.
Nie. Tego nie wyeliminuję z tą elektroniką. Oprogramowanie jak nie ma wifi co jakiś czas się celowo restartuje. Można wyłączyć ten restart ale wtedy lubi się samo wifi zawiesić. WIęc masz do wyboru mruganie albo... możliwą zwiechę... mogę Ci udostępnić też tą drugą wersję.
szym3k
Czy jest opcja aby H801 obsłużył taśmę CCT? Zależy mi na ciepłym oraz zimnym świetle.
Tak. Zostawiasz włączone tylko kanały W
Wróć do „Nowości”
