Firmware Multiboard
Każdy moduł ma opisane podłączanie przycisków (buttonów) i czujników (sensorów). Nie wzorowałem się 1:1 na kompilacjach @Zybiego a jedynie na ogólnym zastosowaniu i wykorzystaniu modułów. Różnice są niewielkie ale jednak są.
Chodzi mi konkretnie o sonoff basic w opisie jest że "GPIO0 - Button1" Czyli zewnętrzny przycisk można podłączyć tylko na zasadzie podlutowania się pod ten w sonofie?
i pytanie czy będzie można podłączyć przełącznik ?PuteR pisze: ↑czw wrz 27, 2018 8:43 amChodzi mi konkretnie o sonoff basic w opisie jest że "GPIO0 - Button1" Czyli zewnętrzny przycisk można podłączyć tylko na zasadzie podlutowania się pod ten w sonofie?
Nie trzeba. Dodałem możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku
Nie mam sonoffa ale można. Są 3 tryby OFF, ON i załączone tylko na czas konfiguracji (szybkie miga nie)
Najlepiej się testuje na domyślnym module. Odrazu wiadomo czy działa
