Firmware Multiboard
wsosniak
niestey nic to nie dało : przepiąłem żółty kabel z 5-tego pinu na 3-ci I tez nic.
tak sie zastanawiam czy ten czujnik, pomimo ze nowy, czasami nie jest walniety. mozna to jakos na szybko sprawdzic ?
wsosniak
Na github @espablo pisze :
- SONOFF BASIC,
GPIO1 - Temperature
ale szczerze to nie wiem gdzie to jest GPIO1 :) moze jakas podpowiedz ? czy to ten 3-ci PIN ?(zamiast 5tego?)
Piotr61
wsosniak pisze: pn paź 08, 2018 7:15 pm ...ale szczerze to nie wiem gdzie to jest GPIO1...
W SONOFF Basic - pomiędzy 3v3, a GPIO3 :mrgreen:
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Espablo
mihu pisze: pn paź 08, 2018 6:21 pm
andrzejano pisze: pn paź 08, 2018 5:27 pm @Espablo w sonoff basic nie widzi ds18b20 na gpio1-Tx, sprawdz prosze.
mi się pokazał jak dodałem pull-up 4,7k ;)
sprawdź teraz, powinno działać nawet bez pull-upa
@wsosniak pobierz teraz soft i sprawdź czy działa
Espablo
andras pisze: pn paź 08, 2018 6:41 pm Witam
Czy istnieje soft 3 razy socket + ds18b20 ?
nie dokładnie taki, ale ma wszystko co potrzebujesz SONOFF_4CH,
wsosniak
Espablo pisze: pn paź 08, 2018 7:59 pm
no i teraz działa DHT22 (DATA w pin-ie 3) :) dzięki !!!
andras
Jeszcze jedno pytanko , a soft 2 x gate + socket i ds18b20 ?
Espablo
andras pisze: pn paź 08, 2018 9:28 pm Jeszcze jedno pytanko , a soft 2 x gate + socket i ds18b20 ?
Odpowiedziałem już na Twoje pytanie. Najlepiej wgraj sobie i sprawdź.
bicker
a dwa razy roleta ?/
miko1282
Widzę że temat jest dość popularny, a jest możliwość dodania 3 czujników i jednego przekaźnika oraz termometru?
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
