Binding do OpenHaba dla Supli
Tak jak napisałem w poście wyżej nie mogłem się połączyć, do pełni szczęścia przydała by się wilgotność. A temperaturę z tego czujnika pytanie bardziej żeby się upewnić bo nie daje odczytów czyli chyba nie działa podobnie jak wilgotność.
Witamskuzniarz pisze: ↑sob kwie 14, 2018 3:28 pm Teraz jest trochę prościej Kilka dni temu pozwoliłem sobie wrzucić binding do Eclipse IoT Marketplace i można go zainstalować automagicznie przy pomocy interfejsu Paper UI. Jeżeli jeszcze nie masz w openHABie Eclipse'owego repozytorium to trzeba najpierw je dodać: w menu Add-ons wybrać grupę Misc i zainstalować Eclipse IoT Market.
Ponieważ binding ma status beta, to w menu Configuration / System, w sekcji Marketplace, w polu Maturity Level trzeba ustawić Beta (lub Alpha jeżeli jest to potrzebne dla innych dodatków) i kliknąć Save.
To wszystko - w menu Add-ons, w grupie Bindings powinien się pojawić SUPLA Binding (i sporo innych niedostępnych w pakietach instalowanych przy pomocy apt-get). Udostępniona wersja jest zbudowana z najnowszych źródeł dostępnych w GitHubie - commit z 16. listopada 2017.
Próbuję zainstalować binding mam Eclipse , ustawione na Beta , ale niestety nie ma Supli
Mojego kodu nie ma jeszcze w oficjalnym repo. Musisz przełączyć się tutaj https://github.com/magx2/openhab2-addons branch jSupla
Java 4 Life
API Java
GUI
Server Mock
API Java
GUI
Server Mock
Spytaj wujka Google...
zainstalowałem wszystko jak napisałeś powyżej ale nadal nie widzę supli
- Załączniki
- Obraz 28.10.2018, godz. 09.29.jpg (41.67 KiB) Przejrzano 7271 razy
Hej,
wgrałem do Sonoff Basic Multiboard Firmware, skonfigurowałem, dodałem do Supla.org. Z aplikacji działa.
Zainstalowałem OpenHab'a i Supla Binding (w PaperIU), znalazł Sonof Basic, dodałem jako Thing.
No i teraz... jak to coś dodać do HABPanelu aby można było zarządzać? Wertuję internet i za diabła nie wiem. Dodałem do demo.items i mam możliwość dodania do Panelu.
Ale jaką składnię wpisać w .items żeby to zaczęło działać?
Wpisałem tak ale nie działa :
czyli to co pojawia mi się pod Sonoff Basic w Things
Ktoś, coś??
Switch Sonoff "Supla" {channel="supla:supla-io-device:7xxxxx:1xxx}
Ktoś, coś??
W konfiguracji itemów trzeba podać kanał a nie urządzenie. Najłatwiej sprawdzić w PaperUI - na liście Things masz urządzenia np.: "supla:supla-io-device:SUPLABridge:1" ale jak klikniesz dane urządzenie to pokaże się jeden lub więcej kanałów, np.: "supla:supla-io-device:SUPLABridge:1:light-channel i to trzeba wpisać jako channel do pliku .items.nextanimal pisze: ↑pt lis 09, 2018 3:06 pm [...]
Wpisałem tak ale nie działa :czyli to co pojawia mi się pod Sonoff Basic w ThingsKod: Zaznacz cały
Ktoś, coś??
Mam zainstalowane Eclipse a nie mam do wyboru Supla Binding , co może być przyczyną ?nextanimal pisze: ↑pt lis 09, 2018 3:06 pm Hej,
Wpisałem tak ale nie działa :oru ć tegoprzyczynączyli to co pojawia mi się pod Sonoff Basic w ThingsKod: Zaznacz cały
Ktoś, coś??
