viewtopic.php?f=8&t=3156&p=19547&hilit=marcu#p19547
Harmonogramy, sceny, zdarzenia
Chciałem zapytać na jakim etapie jesteście z wprowadzeniem tzw scen?
Jestem w trakcie remontu kotłowni i chciałbym poprzez suplę sterować pompą cyrkulacji CWU. W 2 łazienkach mam w suficie czujniki PIR i mógłbym do nich podpiąć jakieś moduły supli do wykrywania "zdarzenia" oraz jeden moduł wykonawczy przy pompie cyrkulacji. Resztę by zrobiła prosta scena, no i tak czekam i czekam z niecierpliwością...
Witam. Mam takie pytanie. Czy po wprowadzeniu scen, zdarzeń będzie możliwość uzyskania takiej oto funkcjonalności. Jest sobie światło na podjezdzie, którym obecnie steruje sonof. Jest ustawiony harmonogram , że ma włączyć się o zachodzie słońca i wyłączyć o 23. I jest sobie brama wjazdowa, którą również steruje sonoff z kontraktonem monitorującym stan bramy. I teraz takie coś. Brama się otwiera, kontrakton wskazuje bramę otwartą i załącza się światło na podjezdzie, po czym gaśnie po powiedzmy 2 minutach od zamknięcia bramy. Ale teraz warunki. Ma się zapalić od zachodu słońca do wschodu, i drugi warunek ma się nie zgasić jeśli jest przed 23. Warunek zapalenia musi odbywać się po rozłączeniu kontraktonu , bo brama otwierana jest głównie pilotem a nie aplikacją.
To kiedy życie ujrzą te słynne zdarzenia?pzygmunt pisze: ↑wt gru 05, 2017 4:31 pmKolejność
Grupy - przełom grudzień styczeń (grupowanie kanałów tego samego typu w jeden przycisk np. otwieranie/zamykanie kilku rolet).
Sceny, Zdarzenia, Geo - dopiero pierwszy kwartał 2018
Tak się złożyło, że w między czasie doszła masa funkcjonalności, które zyskały wyższy priorytet stąd taki poślizg.
Czy opisywane tutaj sceny/zdarzenia już są?
Mam pompę CWU, ustawione harmonogramy. użyłem sonoffa basic z multiboardem. wolny pin mogłem ustawić jako sensor/relay/termometr.
ustawiłem ten wolny pin jako sensor, podłączyłem pod przycisk dzwonkowy i marzy mi się (:P), żeby ten dzwonek włączał lub wyłączał przekaźnik(pompę) w zależności od obecnego stanu. Podpowiedzcie gdzie szukać, jeżeli się da!
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Też z niecierpliwością czekam na zdarzenia (reguły)... to kiedy będą?
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
