Firmware Multiboard
wsosniak
wojtas567 pisze: czw gru 06, 2018 10:15 pm Wariant A
w B zrobiłeś zwarcie między jednym a drugim GPIO.
Wariant A : jak kontaktron będzie zwarty i nacisne przycisk dzwonkowy to nie bedzie problemu ? wtedy tez bedzie zwarcie pomiedzy dwoma GPIO .
wsosniak pisze: czw gru 06, 2018 10:37 pm ... wtedy tez bedzie zwarcie pomiedzy dwoma GPIO .
Będzie zwarcie do masy - czyli na wejściach logiczne "0" - wszystko OK
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Zybi
Tak to już jest, że masa zwiera wszystko co jest do niej podłączone ;)
adasio1231@wp.pl
Panowie ponawiam pytanie : po wgraniu softu multiboard do sonoff Basic śmiga wszystko ładnie ale nie świeci się dioda sygnalizujaca polaczenie z wifi. czy coś źle zrobiłem? zapala się ona jedynie trzykrotnie jeśli coś zmieniam w ustawieniach itp a na czas pracy z sieci nie świeci się nic. z góry dziękuję za pomoc
Ryrzy
a jak ustawiłeś leda w ustawieniach? On/Off/Config -> pewnie to ostatnie
Espablo
Zgaszona dioda to normalny objaw dla wszystkich modulów. Nie każdy chce żeby mu dioda po oczach w nocy swiecila
adasio1231@wp.pl
nie pamiętam jak ustawiłem. A teraz można jakoś to zmienić? czy trzeba to usunąć z supli i na nowo wgrać?
przełącz moduł w tryb konfiguracji, zaloguj się do niego i zmień w ustawieniach
adasio1231@wp.pl
A mogę szybkie przypomnienie jak się wchodziło w ten tryb konfiguracji? bo wiem że ileś tam sekund się trzymało przycisk ale jednocześnie nie wiem czy to trzeba robić na zasilaniu z sieci 230v czy z konfiguratora USB?
Kamus125
Mam takie pytanko, istnieje możliwość wykorzystania stanów z sensora do scen w supla scripts? Próbuje połączyć przerobionego basica z centrala alarmowa i brakuje mi takiej możliwości, jako button z wyjścia OC centrali działa, ale zjada mi możliwość wejścia do centrali z zewnątrz poprzez przekaźnik, np z czujnika zalania w innym pomieszczeniu.
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
