Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
Nareszcie sukces po kilku dniach odpowiada zarówna supla cloud i supla scripts. Wielkie dzięki fracz i lesny8.
Żeby nie było tak kolorowo to mam nadzieję że ostatni i błachy problem, otóż jak chcę założyć swoje konto na supla scripts (bo domyślam się że tu jest inaczej na cloud i muszę je założyć) to wyskakuje taki błąd:
- Attachments
- błąd.JPG (15.05 KiB) Viewed 804 times
Dokładnie tak robie i gdy klikam dodaj konto wyskakuje właśnie taki błąd.
Czy na malinie da się to jakoś ustawić, czy to już kwestia routera?? Bo podejrzewam że mój fanbox raczej należy do tych ograniczonych. Jeśli na malinie się nie da tego zrobić to by znaczyło że zostaje mi tylko wymiana routera??
Może obejdzie się bez zmiany routera, bądźmy dobrej myśli
Co prawda nie udało mi się takiego błędu wywołać jak u Ciebie, a tylko taki z napisem "Błąd", ale znalazłem na niego sposób.
Trzeba do konfiguracji kontenera dołożyć statyczny wpis do /etc/hosts, który zmieni adres dla wywoływanej domeny z zewnętrznego na wewnętrzny. U mnie to zadziałało, mogłem założyć nowego użytkownika i jest komunikacja z cloud po API.
A więc zaloguj się na malinkę i edytuj plik
i dodaj taki wpis
np. zaraz po build, założyłęm, że taki masz adres IP maliny
Na koniec reatart, kontener się przebuduje
Jak wstaną kontenery spróbuj zarejestrować konto i daj znać. Teraz to już powinno hulać.
P.S.
Normalnie statyczny wpis robi się na DNS routera, a router wskazuje jako główny serwer DNS dla DHCP, wtedy wszystko co w LAN widzi domenę pod takim adresem IP jakim chcesz, no ale FunBox na to nie pozwala. Dobrze, że w ogóle dało się przekierować TCP 80
nano supla-scripts/docker/docker-compose.base.yml
i dodaj taki wpis
extra_hosts:
- "supla73.noip.pl:192.168.0.2"
version: '3'
services:
suplascripts:
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}
restart: unless-stopped
networks: [default]
build: .
extra_hosts:
volumes:
- ../var:/var/www/var:z
- ./apache-conf:/etc/apache2/sites-available:z
- ../var/ssl:/etc/apache2/ssl:z
logging:
options:
max-size: 50m
depends_on:
- suplascripts-db
suplascripts-db:
container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
image: mysql:5.7
networks: [default]
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DATABASE_PASSWORD}
MYSQL_DATABASE: suplascripts
MYSQL_USER: suplascripts
MYSQL_PASSWORD: ${DATABASE_PASSWORD}
volumes:
- ${VOLUME_DATA}/mysql:/var/lib/mysql:z
logging:
options:
max-size: 50m
networks:
default: ~
./supla-scripts/docker/suplascripts.sh restart
P.S.
