Sonoff basic na esp8285
Rafałowski
pt gru 07, 2018 5:46 am
Część
Jednego sonoffa już (mam nadzieję tymczasowo) zbrickowałem i wczoraj probujac go ożywić po zrobieniu zdjęcia zauważyłem, że jednym z dodatkowych powodów może być to, że nie jest na 8266 tylko 8285 - czy komuś udało się wgrać suple na te przełączniki? Czy wersja dla dual ma szansę zadziałać i pozwoli wyłączyć jeden kanał w konfiguracji czy raczej trzeba samemu coś próbować zbudować?
Jestem w tym kompletnie nowy więc będę wdzięczny za wszelką pomoc - zawodowo jestem programistą więc każdy temat do ogarnięcia teoretycznie (w praktyce czas...)
scoobi
pt gru 07, 2018 12:24 pm
Wczoraj tez walczyłem z sonoffem. Nie działał i nie ďziałał. W końcu sie zorientowałem ze jest na esp8285 . Esptool ma opcje przy starcie jakie esp chcesz programowac. Od strzała ruszylo z softem espablo.
Rafałowski
sob gru 08, 2018 6:54 am
A którą wersję esptool używasz? U mnie nie widziałem 8285 a instalowałem chyba latest wczoraj pod Ubuntu, jaką dokładnie komendą wygrałeś soft? (Te wersje multiboard rozumiem - jako które urządzenie teraz działa przełącznik? Czy różnica jest tylko przy wgrywaniu?)
4-control
ndz gru 23, 2018 8:10 pm
Też mam Sonoff-y z ESP8285 i aby działał też odczyt temperatury to musi być wersja:
sonoff_ds18b20_v2.0_p4
Mam to już sprawdzone. Wersja SONOFF RF R2 POWER V1.0
Jest problem z wersją multiboard oraz aktulaną 2.5.3....nie ma odczytu temperatury z DS18B20 dla tych nowych modułów.
wita00
ndz gru 23, 2018 11:22 pm
Działa ta płytka z multiboardem wystarczy podlutować czujnik pod wyjście io2 od spodu płytki i ustawic moduł s2x plus na gpio1 ustawisz dht22 gpio2 db18s20 i gpio3 sensor i hula :) też miałem problem z wyswietlaniem temp
tcp
śr gru 26, 2018 9:18 am
4-control pisze:
Czy ja mogę poprosić o podesłanie tego softa ? Albo linka skąd mogę go pobrać. Zamówiłem kolejnego Basica - ciekawe czy na tym samym Esp znów otrzymam. Może teraz już tylko takie robią ?
feszter
śr gru 26, 2018 11:59 am
Teraz tylko już takie przychodzą z popularnych sklepów jak Rosegal, Dresslily, Gearbest, niestety.
Espablo
śr gru 26, 2018 12:32 pm
https://github.com/Espablo
tcp
śr gru 26, 2018 12:42 pm
feszter pisze:
I tylko już takie będą chyba:
"Around 11.2018 Itead changed the layout of the Sonoff Basic (Discussion #4515). The new board is labeled with "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
Its an ESP 8285 now with 1MB Flash."
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... noff-Basic
tcp
śr gru 26, 2018 12:43 pm
Espablo pisze:
Poszukaj tutaj
https://github.com/Espablo/ESP8266/tree ... ybi/Sonoff
Dzięki tego mi brakowało :)
