Sonoff - zdalna aktualizacja
sdsi
Dzień dobry,
Zauważyłem, że mój Sonoff S20 może zdalnie zaktualizować swoje natywne oprogramowanie poprzez dedykowaną aplikację eWeLink.
To może da się wykorzystać tą możliwość do zasuplowania sonoffów bez rozkręcania i podłączania programatora? Widziałbym to w ten sposób iż na czas zdalnego przeprogramowania podmieniamy dnsy, które wskazują na serwer z oprogramowaniem supli, które udaje nową wersję natywnego fw sonoffa...
Simono
To raczej nie jest takie proste. Wgranie Supli nie jest aż tak skomplikowane. Poza tym są moduły z już wgraną Suplą.
Inna kwestia, że taka opcja przydała by się pewnie dla modułów z już wgraną Suplą, nie zawsze jest do nich dostęp, aby je rozkręcić i zaktualizować.
Jak wygrasz odpowiedni soft do sonoff to potem już możesz mieć aktualizację.
viewtopic.php?f=11&t=3759#p25180
Simono
Wszystko się zgadza tylko ja akurat preferuję stabilne oficjalne rozwiązanie i mam nadzieję iż kiedyś coś takiego co wspomniałeś się pojawi w oficjalnej Supli Cloud i do modułów..
W oficjalnej wersji w modułach od zamela też jest.
Simono
Zgadza się tylko w modułach Zamel zrealizowane jest to w ten sposób iż ileś tam razy duści się przycisk który powoduje pobranie nowego firmware z serwera i aktualizację jego w module, dla pozostałych modułów takiej funkcjonalności nie ma a i dostęp do przycisków jest czasem mocno utrudniony jeśli ktoś umieścił moduł na przykład w rozetce.
Rzecz w tym, że firmware powinien być tak przygotowany, aby nie trzeba było go uaktualniać.
Czyli testy, testy i jeszcze raz testy przed wprowadzeniem produktu (sprzęt + firmware) do użytku.
Aktualizacja powinna obejmować głównie bugi, które wcześniej z jakiegoś powodu nie wyszły.
Taka jest ogólna zasada.
Simono
Zgadzam się całkowicie z takim tokiem myślenia i dlatego preferuję oficjalny firmware chyba, że oficjalny nie ma jakiejś potrzebnej mi funkcjonalności to instaluję inny firmware. Piszę o przypadkach jedynie dodania funkcjonalności do firmware modułu.
sdsi
ok - a wracają do meritum; ten pomysł ze zdalnym zasuplowaniem sonoffa oceniacie jako nierealny?
Na 100% się nie uda. Nie znasz ustawień.
Ja mając włączona usługę aktualizacji i wiedząc jakie mam ustawienia do kompilacji pliku w 99% aktualizacja przechodzi ale wystarczy że ieni mi się jeden parametr w ustawieniach to plik często się da wgrać ale już nie wstaje. Wtedy pozostaje wgranie przez kabelek.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
