SONOFF RF R2 POWER - ESP8255 - soft SUPLA który będzie działał
RejU_K
Zakupiłem u chińczyka kilka sztuk sonoff RF R2 POWER - ESP8285 miały to być zwykłe sonoff basic niestety przyszedł taki twór.
Poszukuję softu który będzie do niego pasował. Próbowałem różnego rodzaju - od multiboard 8286 po touch 8285 lecz nic z tego sprzęt po prostu martwy. Może ktoś coś pomóc w kwestii namierzenia odpowiedniego softu do tych urządzeń.
soren
Sprawdź sobie wyprowadzenia gpio i wgraj multiborda pod odpowiednie piny jesli sie nie zgadzają ze zwyklym sonoff basic
RejU_K
Piny zgadzają się - są oznaczone z drugiej strony płytki TX RX GND i 3v3. Pomysłu na to nie mam.
soren
To jeszcze gpio0 i sprawa prosta.
RejU_K
Kurde trochę zielony jestem w temacie, w jaki sposób sprawdzić to gpio0 i co z nim zrobić
1.Jak wchodzisz w tryb flash?
2.Co wyświetla putty po uruchomieniu w tym trybie?
Wydaje mi się, że piny będą takie same jak w standardowym basic... ale to moje przypuszczenia.
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
RejU_K
Flash robię poprzez wciskanie przycisku reset na sonoff i podłączenie do USB konwertera.
Właśnie problem z putty bo nie wyświetla nic (pusty ekran). Testowane na trzech różnych konwerterach i daje to samo
Błąd - wprowadzenie w tryb flash to zwarcie gpio0 do masy i następnie podanie zasilania.
GPIO0 masz najprawdopodobniej na przycisku - wciśnij, włącz zasilanie i flaszuj... skąd wziąłeś ten reset? Czytałeś FAQ?
P.S. Na sonoffie nie ma przycisku reset... więc wciskasz pewnie GPIO0...
RejU_K
Niestety dokładnie tak robię, gpio0 to przycisk - trzymam go , podpinam USB konwerter i flashuje (flashing się udaje) zgodnie z np. readme z multiboard ale od esp8286 a mój sonoff to esp8285 i niestety nie budzi się.
A propos FAQ to obczytalem ale nic co dotyczy mojego problemu. Co dziwne w putty że nie widnieje nic - pusty kwadrat. Może coś w putty robię źle. Robię to tak: com6 74880, wciskam przycisk na sonoff I trzymam, konwerter podpinam do USB ( RX do Tx, tx do rx, gnd do gnd I 3v3 do 3v3) i w putty cisza. Luty poprawione na sonoff żeby nie było.
Pokaż zrzut ustawień flaszowania
Wróć do „Pomoc”
