Sonoff basic na esp8285
4-control
wita00 pisze: ndz gru 23, 2018 11:22 pm Działa ta płytka z multiboardem wystarczy podlutować czujnik pod wyjście io2 od spodu płytki i ustawic moduł s2x plus na gpio1 ustawisz dht22 gpio2 db18s20 i gpio3 sensor i hula :) też miałem problem z wyswietlaniem temp
Faktycznie działa. Dzięki za pomoc!
Gucio2607.
Wie ktos jak to przerobic na wyjscie bezpotencjalowe?
Zainstalowane:
miko1282
Gucio2607. pisze: pt gru 28, 2018 10:43 am Wie ktos jak to przerobic na wyjscie bezpotencjalowe?
z tego co się orientuję to najprościej wylutować przekaźnik wlutować go do góry nogami na przedłużeniu kablami i styki które on zwiera podłączyć do kostki na wyjściunie jestem pewien czy jeszcze jakieś ścieżki nie trzeba przeciąć
tomkowski
EDIT:
Usuwam poprzednią treść posta gdyż po dokładnym przyjrzeniu się modułowi zobaczyłem ścieżkę "L" od góry płytki.
Ścieżka ta łączy Input/L z nóżką przekaźnika oraz bezpiecznikiem ceramicznym przylutowanym przy samym przekaźniku.
Tym samym skuteczne odcięcie ścieżek zasilania od przekaźnika bez dodatkowych przeróbek NIE JEST MOŻLIWE
Przerobię jeden moduł i przygotuję opis ze zdjęciami.
Szczęśliwego nowego!
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2019 10:56 am przez tomkowski, łącznie zmieniany 2 razy.
tcp
Fajnie jak by było jakieś foto. A jak można to sprawdzić czy jest zrobione ok ? Np jakaś dioda na out ?
Jeki87
Witam czy ogarnął ktoś temat sensora w nowym basicu ???
Testowałem multiboard S2X
I tak
RX - nieraguje
Tx- reaguje ale nie wstaje gdy sensor jest zwarty
Giop2 -reaguje ale również nie wstaje gdy sensor jest zwarty
Duch__
Jakiego sensora?
tomkowski
Jeki87 pisze: śr sty 02, 2019 8:01 am Witam czy ogarnął ktoś temat sensora w nowym basicu ???
I tak
RX - nieraguje
Chodzi Ci np. o kontaktron?
Jeki87
Sensor w sensie wyjście na zewnętrzny czujnik zwierny np.kontaktron
shimano73
Tak mała uwaga , czujniki , sensory , kontaktrony podłączamy na wejście , przekaźniki , zawory na wyjście 😉
Wróć do „Ogólna dyskusja”
