Licznik energii elektrycznej
Zybi
slawek pisze: ndz gru 30, 2018 11:51 am Prawdę mówiąc nie testowałem tego specjalnie, bo nigdzie nie trafiłem na informację o takim ograniczeniu...
No to jak Ci się uda, to daj info ;)
EDIT:
A tak przy okazji, to i GPIO1 (TX) musi mieć pull-up przy starcie.
shimano73
Mam układzik zmontowany na płytce stykowej , chwilowo z wemosem mini, tymczasowo z oled’em , docelowo esp-01 , impulsy są z tcrt1000, jako ze tarcza z której odczytuje impulsy zajmuje prawie 50% okręgu i jest duże prawdopodobieństwo ze zatrzyma się pod czujnikiem dając niski stan na esp .
Na zdjęciu to ta tarcza po prawej .
Zybi
Na ESP-01 tylko GPIO3 (RX) jest w pełni funkcjonalne w tej roli.
shimano73
Taki plan miałem jeszcze godzine temu ale szkoda mi rezygnować z podglądu na rx/tx , i wymyśliłem z pomocą osób trzecich ze pomiędzy esp a tcrt1000 wstawię ne555 jako przerzutnik monostabilny który będzie generował krótkie impulsy niezależnie od wejścia
Zybi pisze: ndz gru 30, 2018 12:14 pm Na ESP-01 tylko GPIO3 (RX) jest w pełni funkcjonalne w tej roli.
COUNTER_RX.rar
(269.82 KiB) Pobrany 228 razy
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
shimano73 pisze: ndz gru 30, 2018 12:53 pm Taki plan miałem jeszcze godzine temu ale szkoda mi rezygnować z podglądu na rx/tx , i wymyśliłem z pomocą osób trzecich ze pomiędzy esp a tcrt1000 wstawię ne555 jako przerzutnik monostabilny który będzie generował krótkie impulsy niezależnie od wejścia
Powinno wystarczyć dodanie tranzystora jak na tym zdjęciu:
http://pdacontroles.com/wp-content/uplo ... ntrol2.png
To chyba prościej dać ESP12 lub wemos czy nodemcu - bez kombinowania - liczyć np. na GPIO4
A jak chcesz małego esp to może zerknij na taki:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=esp-m3
standardowy raster.
Zybi
Wykorzystując RX jako licznik impulsów dalej możesz korzystać z TX do podglądu, co się "dzieje" w module.
o_rany
slawek pisze: sob gru 29, 2018 9:08 pm Masz specjalnie dla 01S...
Oczywiście zadziała na każdym innym ESP z pamięcią min. 1MB
PS. Pamiętaj o pullup-ach...
Dziekuje za wrzucenie softu i mozliwosc testowania. Wgralem go na nowego Sonoff RF R2, ESP tollem 3.6 ustawiajac 8285- za 1 podejsciem bez najmniejszych problemow.
Dziala pod IO2 (5 styk bez przejscia przez plytke). Teraz, testowo ręcznie generuje impulsy.
Historia w csv zlicza moje reczne "zwarcia" IO2 do GRN co 10 minut.
PYTANIA
Nie wylicza- CalculatedValue czyli chyba ilosci impulsow * stawka wpisana w cloud
Utworzony link bezposredni (read) nie podaje wartosci.
Czy musze wpiac gdziec rezystor jesli tylko mam liczyc zwarcia z bezpotencjalowych wyprowadzen licznika?
//// EDYCJA
- po wykonaniu PULL-UP (4,7 k na 3,3/IO2) zlicza idealnie, bez opornika licznik nabijal za duzo impulsow
- linki bezposrednie nie odczytuja takze termometrow, wiec opcja read chyba nigdzie nie dziala....
Testy zrobione wiec mozna podpinam pod licznik pradu.
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2018 6:43 pm przez o_rany, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zagadnienia ogólne”
