Pewnie szyne masz bardzo nisko nad samą bramą. Nie tak jak kolega ma kilka postów wyżej. Jak będziesz mógl to zapodaj fotkę twojego rozwiązania.
Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
Ja zamontowałem po prawej stronie na górze (patrząc od środka garażu). Tylko przewód mam na razie taśmami izolacyjnymi przyklejony do boku szyny prowadzącej, muszę go przytwierdzić klejem na gorąco. Skętka jak widać od szyny prowadzącej puszczona pod sufitem.
Po dokładnym oblukaniu bramy znalazłem ciekawe miejsce do zamontowania kontraktonu blisko napędu po między tymi elementami (tylko czy ważne jest w jakim położeniu bramy kontarkton jest zwarty ?):
- Załączniki
- brama.png (281.91 KiB) Przejrzano 3682 razy
Nie wiem jak to inaczej po polsku napisać: nie ma to najmniejszego znaczenia, bo działanie czujnika możesz "odwrócić" w cloudzie
Mam zamontowane podobnie jak kolega Simono. Zaleta jest taka że brama lekko się odchyli (górny segment odejdzie od ściany) i już widać że brama otwarta. Jak zamontujesz przy podłodze to brama musi się unieść na około 5cm żeby magnes puścił co przy niedomkniętej bramie może wprowadzać w błąd.
