Cześć.
Ostatnio dotarł do mnie BME280 i wziąłem się za jego testowanie.
Zauważyłem, że wszyscy, którym udało się uruchomić ten czujnik pod suplą, używają do prezentacji odczytu ciśnienia innych typów kanałów np. temperatury lub czujnika odległości, a nie kanału typowego dla czujnika ciśnienia. Dlaczego, skoro jest taki zdefiniowany?
Jako użytkownik aplikacji na androida sprawdziłem sobie to i jak widać
już wiem dlaczego
Przeanalizowałem z grubsza kod apki, dodałem czego według mnie brakowało i wygląda to teraz tak. Odczyt z czujnika prezentowany jest tak jak się należy
Aplikacja jest skompilowana przeze mnie z oficjalnych najświeższych źródeł plus wspomniane brakujące wpisy.
Zmieniłem ApplicationID, żeby można było ją zainstalować obok obecnej oficjalnej wersji v2.2.5.
Stosowny PR na githubie już poleciał, także traktujcie tą zmodyfikowaną apkę, jako przejściową. Po sprawdzeniu zmian i zatwierdzeniu przez Przemka, a potem wydaniu właściwego release, będzie to samo działać w oficjalnej wersji v.2.3.
Na koniec do pobrania
Edit: Nowa wersja
Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Tak na szybko - ikonki liczników są śliczne, ale nie widzi mojej grupy urządzeń...
Problem chyba będzie inny... Teraz sprawdziłem na innych apkach i moja grupa jest widoczna tylko w SUPLA+... w oryginalnej też nie ma... a mam własny cloud... popatrzę w wolnej chwili i się odezwę...
No i naprawiło się samo...( @fracz - nie maczałeś w tym palców? ) po południu pojawiły się grupy we wszystkich używanych przeze mnie apkach... jest OK
Czy można prosić kod obsługi czujnika pod ta apke dla mniej zaawansowanych?lesny8 pisze: ↑pn sty 14, 2019 3:07 am Cześć.
już wiem dlaczego
Przeanalizowałem z grubsza kod apki, dodałem czego według mnie brakowało i wygląda to teraz tak. Odczyt z czujnika prezentowany jest tak jak należy....
Wszystkiemu winien Google Play Protect, albo wszystko dzięki niemu bo dzięki temu mechanizmowi nasze androidy są bezpieczniejsze.
Też dzisiaj przeżyłem jak ponownie chciałem zainstalować aplikację na tym samym urządzeniu, na którym wczoraj wszystko szło gładko. Nie jestem deweloperem i coś się google nie podoba w tej mojej wersji, tylko jeszcze nie wiem co
Jeśli dostaniesz komunikat, to zainstaluj mimo to a jeśli nie dostajesz już komunikatu bo z rozpędu kliknąłeś ok, to wyłącz na moment instalacji Google Play Protect Nie wykluczone, że po włączeniu mechanizmu, ten przeskanuje telefon i zablokuje apke.
Muszę się wczytać w te zasady, żeby skumać o co im chodzi.
Można, ale jeszcze nie dziś. Muszę poskładać wszystko do kupy, żeby było przejrzyście i żeby niczego nie ominąć.
