Licznik energii elektrycznej
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
A jak dioda nie świeci to wtedy jest 0V?
Zgadza sie: zero
Chyba dobrze jak jest ok 3V
Znalazłem coś takiego https://zamel.com/pl-PL/produkty/exta-a ... ej/lem02lm
zerknij na instrukcję obsługi tam jest schemat podłączenia a gdzieś indziej wyczytałem, że ten impuls ma ok 90ms.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Jeśli faktycznie to jest impuls 90 ms, to może ESP nie reaguje na tak krótki impuls. Według schematu z licznika Zamela (który znalazł Wojtek), to wszystko jest podłączone dobrze. Przydałby się oscyloskop aby zobaczyć, czy faktycznie jest to tak krótki impuls i czy rzeczywiście transoptor w Twoim liczniku działa poprawnie.
Niestety mam tylko badziewny miernik.....wojtas567 pisze: ↑wt sty 22, 2019 8:37 pm Chyba dobrze jak jest ok 3V
Panowie czyli jest tak:
- podlaczylem OK
- SONOFF nie kuma tak szybkiegoi impulsu
- kombinowac na czyms innym niz BASIC czy moze czujnik swiatla z diody i olac impuls?
Dotyczy to jeszcze innego licznika ale te impulsy muszą być jakoś znormalizowane bo na innych jest podawana zazwyczaj tylko norma tu info https://elektrycznie.pl/licznik-i-miern ... lsowe.html
przeraziło mnie tylko te napięcie które tam może się pojawić ESP tego nie przeżyje.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Miałem pisać abyś podłączył diodę LED, ale @milux mnie ubiegł. W takim razie pozostaje odczyt przez czujnik światła lub wydłużenie impulsu np. za pomocą NE555.
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2019 9:05 pm przez Robert Błaszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Aby miec 3,3V musimy podac chyba cale te 27V jesli dla 12 mam 1,5 a dla 22V otrzymuje 3,1V.wojtas567 pisze: ↑wt sty 22, 2019 8:55 pm Dotyczy to jeszcze innego licznika ale te impulsy muszą być jakoś znormalizowane bo na innych jest podawana zazwyczaj tylko norma tu info https://elektrycznie.pl/licznik-i-miern ... lsowe.html
Zrobilem testa z podlaczeniem jak podal Wojtek. 22V esp zyje ale nie liczy.
Generalnie mocny ten model, eksplodowal po zwarciu na 220... teraz dziala tylko na 3,3V
