Problem z dodaniem sonoff do supli
Wrzucam ci na priv instrukcję...
Taki komunikat pojawia mi się na ekranie podczas dodania nowego sonoffa lasy state: ssid note found. Oraz data saved . proszę o pomoc.nie mogę również dodać załącznik na forum.
Sprawdź czy wpisałem poprawnie nazwę swojej sieci wifi, możliwe że gdzieś masz literówkę lub niepotrzebną spację.Arek.kandula pisze: ↑sob sty 05, 2019 8:25 pm Taki komunikat pojawia mi się na ekranie podczas dodania nowego sonoffa lasy state: ssid note found. Oraz data saved . proszę o pomoc.nie mogę również dodać załącznik na forum.
Jakiego typu załącznik chcesz dodać?
Raczej nie ale jutro zobaczę jeszcze raz.a załącznik np zdjęcie
Po prostu przeciągnij zdjęcie w pole tekstu gdzie piszesz posta...
Czy można dodać drugi telefon do obsługi supli
Możesz dodać nawet 200
Ok rozumiem że instaluje aplikacje i wpisuje wszelkie dane.
Wpisujesz tylko adres email. Ten sam we wszystkich smartfonach.
Resztę ustawiasz na cloud.supla.org w zakładce Smartfony.
Super dzięki kolego.a podpowiedź mi jak mam zrobić w supli coś takiego żeby od włączenia np. oświetlenia po 5min. wyłączyło się samo?
