Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
tcp
Fri Feb 01, 2019 8:59 am
Może kolega opisze co dokładnie podłączyć pod tą lampę sygnalizacyjną ?
lesny8
Fri Feb 01, 2019 9:02 am
Masz dwa czujniki na zamknięciu i pełnym otwarciu?
Jeden przypisaleś do kanału Brama1, a drugi został?
Fri Feb 01, 2019 9:36 am
A przełącz sobie z bramy garażowej na bramę wjazdową i zobacz czy masz tam możliwość podpięcia czujnika pośredniego otwarcia i zobacz jak wtedy będzie się zachowywała reszta.
lesny8
Fri Feb 01, 2019 10:51 am
To samo chciałem zasugerować. Kanał 'Brama wjazdowa' zamiast 'Brama garażowa' wskazanie czujników otwarcia i pośredniego i ewentualnie zmiana ikon, choć w app na telefonie mogą się nie wyświetlać :?
Trzeba przetestować.
plnuker
Fri Feb 01, 2019 12:48 pm
Działa, ale mam wrazenie ze trzeba wybrać odwrotnie czujniki:
- Otwarcia (dolny)
- częściowego otwarcia (górny)
ikonki trzeba podmienić, a w mobilnej są te z bramy:)
Funkcjonalnie działa, po uchyleniu pokazuje 50% do czasu pełnego otwarcia.
Contact:
Fri Feb 01, 2019 1:25 pm
W konfiguracji możliwość odwrócenia logiki.
plnuker
Fri Feb 01, 2019 1:58 pm
Przy założeniu ze w ustawieniach modułu , góra jest "Normalnie otwarty" a dół "normalnie zamknięty" to dla obu trzeba zastosować "odwrócona logika"
tcp
Fri Feb 01, 2019 5:29 pm
JerryM wrote:
Wed Jan 30, 2019 9:16 pm
Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę” zasila przekaźnik (cewka max 5W) styk zastępuje kontaktron w sterowniku bramowym.
Ze względu na rodzaj wyjścia sterującego, podczas zamykania-otwierania pojawiła się animacja ikony w Supli. Niestety nie mogę wkleić filmu.
JerryM mam również wyjście na lampkę sygnalizującą (1) w moim napędzie Somfy Dexxo Optimo - foto poniżej. Chyba jest to wyjście 220V ale nigdzie nie pisze. Kolego czy możesz podlinkować mi przekaźnik jaki musiał bym kupić aby zrobić tak jak ty masz to zrobione ?
plnuker
Sat Feb 02, 2019 1:51 pm
Nie kombinuj, dla tego nepedu najlepiej podlaczyc sonoff sv , zasilanie pin 7-8 a sterowanie bramy przez 11-12, oczywiscie wyjscie trzeba przerobic na bez potencjalowe. SV z powodzeniem dziala na zasilaniu 24V. Do tego najlepiej dolozyc krancowke
tcp
Sat Feb 02, 2019 3:36 pm
Tak mam teraz właśnie :) SV tylko zasilany z zasilacza :)
Post Reply
