Zmieniłem router na inny, wszystko skonfigurowałem 1:1 i mam taki efekt, że część modułów się łączy bez problemu, a część figuruje jako rozłączona :(N
Nie ma tutaj znaczenia wersja ani firmware ani czy konfiguracja jest przez e-mail, czy poprzez id lokalizacji. Zarówno Zamel jak i Sonoff'y w różnych wersjach jedne się łączą, inne nie...
I tutaj nie kumam dlaczego tak się dzieje
Przy ponownej konfiguracji modułów łączą się bez problemu. Jednak ilość konfiguracji (ok. 16 rozłączonych modułów) mnie lekko przeraża bo stracę nad tym parę godzin (supla-scripts, zdarzenia by @fracz etc.).
Bez zagłębiania się w konfigurację - czy miał ktoś podobny objaw?
Zmiana routera - problemy
Sprawdź co masz w LastState. Dobrze mieć osobna siec WIFi tylko dla IOT. Np ubiquity ma możliwość utworzenia odrębnego SSID-a.
Ja miałem tak że u mnie dhcp przyznawało tylko 10 urządzeniom ip -takie fabryczne ustawienie domyślnie . Nie zauważyłem tego ale niby pierdoła a krwi mi napsuło. Jak się jedne modóły rozłączyły łączyły sie inne.
Moze to zabrzmi banalnie...ale czy odlaczales od zasilania moduly??
Ja kiedys robilem proby na 2 routerach i tylko obserwujac miganie diod w srw01 w puszkach walczylem z konfiguracja routera...a wystarczylo zdjsc na chwile bezpiecznik od zasilania rolet
Ubiquiti rowniez goraco polecam. Nielatwe w konfiguracji i drogie...ale niezawodne. Odkad mam ap od ubnt wszelkie dolegliwosci z modulami ustapily.
No i przepustowosc...co innego zastosowac do neta 1000 Mbps jak 99% urzadzen w domu pracuje po wifi...
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
Odłączałem zasilanie, restartowałem wszystko zasilanie w całym domu również... na dzisiaj wysiadam idę spać - może naprawi się samo a jak nie to jutro dalej będę grzebał
Co do Ubiquiti to mam ER-X, ale niestety access point to tp-link, który jakoś działał do tej pory.
Odkryłem zależność. Nie łączą się moduły, które jako adres mają podane ip, a nie domenę. Nie wiem tylko co dodać w konfiguracji routera, żeby to ruszyło.
Z drugiej strony chyba wolę po domenie bo chce sterować również offline po Lanie
Chyba jednak rekonfiguracja mnie nie ominie
Może masz włączoną izolację użytkowników?michael pisze: ↑wt lut 12, 2019 10:30 pm Odkryłem zależność. Nie łączą się moduły, które jako adres mają podane ip, a nie domenę. Nie wiem tylko co dodać w konfiguracji routera, żeby to ruszyło.
Bo clouda masz w sieci lan, jak się domyślam...
