Stacja pogodowa
shimano73
Fri Feb 15, 2019 2:58 pm
Lepiej mierzyć czas od impulsu do impulsu i z tego wyliczając prędkość
Sat Feb 16, 2019 10:49 am
Duch__ wrote:
Fri Feb 15, 2019 1:53 pm
Prosty enkoder obrotowy.
Ja chcę do określenia kierunku wykorzystać moduł GY-273 oraz mam taki fajny adapter/oś z 10 żyłami który mogę kręcić w nieskończoność, niestety nie wiem jak się on nazywa. Niestety wadą czujnika prędkości wiatru jest to że esp musi zliczać każdy impuls w czasie wykonywania innych czynności. Jeśli zgubi impulsy to pomiary można wrzucić do kosza, bo będą się miały nijak do rzeczywistości.
GY-273 magnetometr. Fajne, dokladnosc 1 st. Tylko płytka musi się obracać. Razem z kablami?
shimano73
Sat Feb 16, 2019 11:04 am
Gdzieś widziałem taki projekt gdzie właśnie magnetometr był „oszukiwany” magnesem neodymowymi . Układ stał w miejscu a magnes obracał się do okoła układu i na tej podstawie określano kierunek
Duch__
Sat Feb 16, 2019 4:53 pm
Tak. Razem z kablami. Mam taki moduł z kablami na ośce. Mogą kable się kręcić bez końca,bez ryzyka ukręcenia.
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
Sat Feb 16, 2019 6:52 pm
Eureka!!! @Duch_ Jesteś genialny. Faktycznie przecież istnieje coś takiego. A jak nie to sie da to zrobic No to myślę że to zastosuje.
Sat Feb 16, 2019 6:54 pm
Tymczasem prace nad stacją trwają:
Akumulatorek 3.7 v , przetwornica do 5v oraz ładowarka aku i panel słoneczny 29x30cm.
Sat Feb 16, 2019 9:11 pm
Ciąg dalszy:
Czujnik natężenia światła:
Czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia:
Fri Mar 15, 2019 9:51 pm
Dziś w Koszalinie trochę wieje. W porywach do:
dawidd
Sat Mar 16, 2019 7:02 am
Stacja już jest finalnie skończona? Będziesz udostępniał kod i schemat? I co z czujnikiem pyłu, udało się go uruchomić pod supla?
Sat Mar 16, 2019 3:35 pm
Stacja jest już gotowa. Czujnika pyłu po namyśle nie montowałem bo u nas w Koszalinie zapylenie raczej znikome.
Podzespoły jak na fotkach powyżej.
Problem jest z zasilaniem z aku i panelu. Ostatnio cały czas padało i było bardzo pochmurno. Aku się rozładował po trzech dniach. Obecnie stacja pracuje na zasilaniu z ładowarki zaadaptowanej z Nokii N8 ale nie poddam się i panel zamontuję ponownie jak zacznie być ładniejsza pogoda. Choć teraz pisząc posta wpadło mi do głowy , że zamiast aku 18650 mogę dać jakiś mały żelowy 6V bo panel mam jak pamiętam na 20V (otwarty obwód ) i jakoś 17,5V więc mogę dać większe "coś" do ładowania :)
Co do kodu jest to kod kolegi @shimano73 z obsługą czujnika hallotronowego co zlicza obroty anenometru i przerabia na m/s. Ja dodałem tam tylko kod pod czujnik natężenia światła , który to na screenie z apki jest na czujniku odległości - ale @pzygmunt obiecał że doda obsługę czujnika natężenia oświetlenia do supli więc czekam.
Napiszę do @shimano73 czy mogę udostępnić ten kod bo dostałem go na priv.
Post Reply
