pzygmunt pisze: ↑pn lut 25, 2019 9:31 pm
To zrob selecta w bazie i sprawdź jakie dane są przy tym kanale. Czy w komentarzu rzeczywiście jest ten tekst.
(O ile nie kliknąłeś zapisz bo się mógł zapisać)
Selecta z
supla_iodevice zrobiłem i jest mój komentarz, ale zapisz to kliknąłem wczoraj
Nie w tym rzecz, że go nie ma, nie wiem czy dobrze zostałem zrozumiany. Pisząc, że jest czarno miałem na myśli czarny kolor czcionki. Po najechaniu na pole myszą kolor czcionki zmienia się na biały i pojawia się ramka.
- bug2.jpg (76.03 KiB) Przejrzano 1477 razy
Czyli problem z css. Po zgaszeniu koloru w tej klasie jest aktywny kolor z .bg-green
- bug3.jpg (222.17 KiB) Przejrzano 1477 razy
