SUPLA Scripts
cino111
Dać dostęp przez team viewer na pw??
milion81
Ja mam clouda (2.3) na raspberry a scripts w chmurze, jak chce je połączyć to taki błąd mi wywala jak niżej. Co robię źle ? Żeby korzystać z termostatu loguje się na scripts loginem i hasłem do Scripts ale wtedy strefa czasowa się nie pobiera z Clouda.
alvaro99
fracz pisze: sob lut 16, 2019 2:08 pm Tak. Do tego co napisałeś masz termostat.
Jak to mam ustawić, bo coś nie halo...
Załączanie pompki przy 19 stopniach jest bez sensu... szkoda prądu
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
fracz
alvaro99 pisze: ndz lut 17, 2019 7:20 pm Jak to mam ustawić, bo coś nie halo...
Musisz napisać bardziej konkretnie.
milion81 pisze: sob lut 16, 2019 8:16 pm Ja mam clouda (2.3) na raspberry a scripts w chmurze, jak chce je połączyć to taki błąd mi wywala jak niżej. Co robię źle ? Żeby korzystać z termostatu loguje się na scripts loginem i hasłem do Scripts ale wtedy strefa czasowa się nie pobiera z Clouda.
Logowanie przy użyciu 3. opcji (tokenem) powinno działać i pobierać strefę. Spróbuj zalogować się w ten sposób jeszcze raz.
alvaro99
Bardzo proste zadanie, rzekłbym podstawowe na ewelinku bez żadnych kłopotów... włącz Basica przy 40*C i wyłącz przy 30*C.
fracz
To jak chcesz od ochładzać od 40 do 30 to dlaczego wpisałeś ogrzewanie od 19 do 100?
alvaro99
To był taki przykład... dałem od 19stu, bo akurat kocioł miał temp 20 i chciałem zobaczyć czy działa... ale nie działało.
michael
Prawidłowo w takim razie zadziałało... jeżeli na kotle spadłoby poniżej 19 to wtedy zacznie grzać do 100 stopni. W przedziale 19-100 nie będzie grzać bo temperatura się w nim mieści.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alvaro99
Chodzi mi o to żeby system uruchomił pompkę czyli inaczej rzecz ujmując dał przełącznik na ON.
PS- tak też nie działa
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
