Sonoff dual R2 rollershutter pilna pomoc
owca9519
Heyyy planuje stworzyć do domu sterowniki do rolet na bazie Sonoff-a duala R2 ESP 8285 wgrałem incan easy rollershutter pozmieniałem gpio i działa ale sterownik lekko świruje szukałem softu od Zybiego który napisał pod rolety wiem że wszystkie pliki usunoł bo ktoś sprzedawał jego prace na Sonoff-ach za pieniądze. Ja to wykonuje prywatnie dla siebie nie na sprzedaż jakby ktoś miał pliki na dysku niech się odezwie proszę :(
maniakson
Cześć
Pod pojęciem "lekko świruje" masz na myśli zawieszanie się (rozłączanie się) sonoffa podczas wykonywania zamykania / otwierania rolety. Nie przyjmuję komendy stop podczas działania ,jak i nie działa chwilowe otwieranie / zamykanie . Jak znajdziesz rozwiązanie proszę napisz , chętnie skorzystam. A działa Ci poprawnie jak jest kalibracja ?
owca9519
Tak dokładnie !! spoko jak nacisnąłem przycisk na ścianie w dół lub w górę to roleta zamknie się a czasem zamknie się lub otworzy do połowy :/ tak jakby jej pamięci brakowało nie wiem może inaczej wgrać inCan-Easy rollershutter
maniakson
Czy brałeś pod uwagę dołożenie kondensatora podtrzymującego 5,5V 1F na zasilaniu z przetwornicy ?
Tą informację znalazłem tutaj na forum , ciekawy jestem czy to jest właśnie rozwiązanie.
viewtopic.php?f=33&t=3853
owca9519
Podobno to wina softu :/
owca9519 pisze: wt lut 26, 2019 1:33 pm Podobno to wina softu :/
W SRW-01 masz ten sam soft, a tam problemu nie ma.
akir
Ja dzisiaj wgrałem incan easy 4096 od espablo i wszystko zaczęło działać poprawnie. Jedyny minus to że zamówiłem sterownik do rolet z trzema przyciskami. I ten jeden nie działa w tym momencie
owca9519
Pzygmunt nie wiedziałem wybacz :/
owca9519 pisze: wt lut 26, 2019 7:35 pm Pzygmunt nie wiedziałem wybacz :/
Nie musiałeś wiedzieć ale w przypadku każdego modułu to różnie może bywać. Wszystko zależy co kto zrobił. Jaki sprzęt i który soft. Jest wiele kompilacji oraz wersji tego samego sprzętu.
jak.mar
Witam serdecznie,
Zaczynam przygodę ze sterownikami sonoff. Chciałbym zrobić sterowanie rolet na sonoff dual, wgrałem soft inCan_easy_4096_eagle i niestey też mi świruje. Tz. z początku jest wszystko ok ale po dosłownie dwóch, trzech zamknięciach traci komunikację i się dzieją cuda. Po kliknięci przycisku chwiolowego zamknięcia roleta całkowicie się zamyka a potem muszę wyłączać z zasilania bo nie działa. Może wgrywam zły soft. Jeżeli ktoś przerabiał ten temat proszę o info.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
