Po połączeniu z internetem ustawiają się błędne stany w aplikacji
Post Reply
Wed Mar 13, 2019 8:00 pm
Mam problem ze scenariuszem :
1. dodaję przekaźnik:
add_Relay(13)
2. start kontrolera
3. w chmurze przekaźnik domyślnie ustawiony na ON
digitalWrite(13) zwraca 1
digitalRead(13) zwraca 1
4. przełączam w chmurze na OFF
digitalWrite(13) zwraca 0
digitalRead(13) zwraca 0
5. rozłączam połączenie z netem
6. po połączeniu nie wywołauje się digitalWrite oraz digitalRead, przekaźnik fizycznie jest nadal wyłączony ale w chmurze ustawia się na ON...
Może po połączeniu z netem dało by się jakoś wymusić wywołanie digitalWrite oraz digitalRead aby pobrać aktualne stany ?
Contact:
Wed Mar 13, 2019 8:06 pm
digitalWrite nie wysyła raportu do serwera
Wed Mar 13, 2019 8:09 pm
Czy mogę jakoś to wymusić ?
Contact:
Wed Mar 13, 2019 8:15 pm
Użyj metod relayOn/relayOff
Wed Mar 13, 2019 9:09 pm
Niestety ale efekt jest identyczny ;/
do tej pory serwer informuję o zmianie stanu w taki sposób:
void supla_DigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
  if ( pin == PIN_BUTTON) {
    SuplaDevice.channelValueChanged(channelNumber, val);
    return;
próbowałem również w taki sposób:
TSD_SuplaChannelNewValue value;
value.SenderID = 0;
value.ChannelNumber = 0;
value.DurationMS = 0;
value.value[0] = 0;
SuplaDevice.channelSetValue(&value);
Dla każdej metody jest identyczny problem.
Contact:
Wed Mar 13, 2019 9:16 pm
Nie widzę całego Twojego kodu więc trudno jest mi pomóc
Thu Mar 14, 2019 6:43 pm
Dzisiaj się upewniłem na nowo pobranej bibliotece SuplaDevice oraz troszeczkę zmodyfikowanym domyślny przykład, efekt jest identyczny jak w moim przypadku.
czyli start kontrolera
przekaźnik OFF w chmurze też OFF
przełączam w chmurze na ON przekaźnik też ON
rozłączam połączenie z netem przekaźnik jest ON
po połączeniu z internet przekaźnik nadal jest ON a w chmurze już jest OFF
o testowy kod na którym to widać:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define PIN_BUTTON 5
const char* ssid     = "";
const char* password = "";
unsigned long wifi_checkDelay = 40000;
unsigned long wifimilis;
WiFiClient client;
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
//SUPLA ****************************************************************************************************
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
const char* Supla_server = "";
const int Location_id = ;
const char* Location_Pass = "";
void setup() {
  Serial.begin(74880);
  my_mac_adress();
  SuplaDevice.addRelay(PIN_BUTTON);
  SuplaDevice.setName("test");
  SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);
  SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&supla_DigitalWrite);
  SuplaDevice.begin(GUID,           // Global Unique Identifier
                    mac,           // Ethernet MAC address
                    Supla_server,  // SUPLA server address
                    Location_id,   // Location ID
                    Location_Pass);
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
  SuplaDevice.iterate();
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  int result = digitalRead(pin);
  if (pin == PIN_BUTTON) {
    Serial.print("Read(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print("): ");
    Serial.println(result);
  return result;
    Serial.print("Write(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(",");
    Serial.print(val);
    Serial.println(")");
  digitalWrite(pin, val);
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi_up();
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
void WiFi_up() {
  boolean state = true;
  int i = 0;
  if (millis() > wifimilis)  {
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("");
    Serial.println("Connecting to WiFi");
    // Wait for connection
    Serial.print("Connecting");
      delay(500);
      Serial.print(".");
      if (i > 10) {
        state = false;
        wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
        break;
      i++;
    if (state) {
      Serial.print("\nlocalIP: ");
      Serial.print("subnetMask: ");
      Serial.print("gatewayIP: ");
      long rssi = WiFi.RSSI();
      Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
      Serial.print(rssi);
      Serial.println(" dBm");
    } else {
      Serial.println("");
      Serial.println("Brak połączenia.");
String my_mac_adress(void) {
  WiFi.macAddress(mac);
  return String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
Fri Mar 15, 2019 10:26 am
Problem rozwiązałem w taki to sposób:
  if ( size > 0 ) {
    int status = client.read((uint8_t *)buf, size);
    if ( status == 26 ) SuplaDevice.channelValueChanged(0, digitalRead(PIN_BUTTON));
    return status;
  return -1;
Ale wydaje mi się, że to chmura powinna pamiętać ostatni stan przekaźnika jeżeli stan przekaźnika się nie zmienił to po nawiązaniu połączenia go przywrócić.
Contact:
Fri Mar 15, 2019 5:16 pm
Chmura wywala z pamięci urządzenia które są offline. Urządzenie musi pamiętać swój stan i go przywracać przy podniesieniu zasilania o ile takie jest założenie
Post Reply
