Stacja pogodowa
shimano73
Sat Mar 16, 2019 4:30 pm
QLQ wrote:
Sat Mar 16, 2019 3:35 pm
Napiszę do @shimano73 czy mogę udostępnić ten kod bo dostałem go na priv.
Oczywiscie ze możesz udostępnić , mała korekta , mój soft mierzy prędkość wiatru na podstawie czasu pomiędzy pierwszym impulsem a kolejnym z tego względu ze taki pomiar jest dokładniejszy przy jednym impulsie na obrót
Sat Mar 16, 2019 4:34 pm
Jak wspomniałem autorstwa kolegi @shimano73 z moim dodaniem BH1750 na czujniku odległości.
Dopiero sobie uświadomiłem, że nie ma jeszcze kierunku wiatru. Ale to jak już wejdzie "stacja pogody" :
#define SUPLA_CHANNELTYPE_WEATHER_STATION 3100 // ver. >= 8
Proszę bardzo:
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DHT.h>
#include <lck.h>
#include <BH1750FVI.h>  // I2C
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Bounce2.h>
WiFiClient client;
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define WindImpuls 13 // GPIO 13 - nr wejścia impulsatora  anemometru
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // cisnienie na poziomie morza
Adafruit_BME280 bme; // I2C
double diameter = 2.75;
double mph; //Utworzenie zmiennej mile/godzinę
double kmh; //Utowrzenie zmiennej km/h
double ms; // Utworzenie zmiennej m/s
double pomiar[3];
int licz_pomiar;
int rawVoltage ;
float voltage;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "SSID";
const char* password = "haslo_wifi";
double get_pressure(int channelNumber, double last_val) {
    double value = -275;
    switch(channelNumber) {
    case 0: {
        value = bme.readPressure() / 100;
        Serial.print("Pressure = ");
         Serial.print(value);
         Serial.println(" hPa");
        break;
    } //end case 0
   case 1: {
         value = WiFi.RSSI();
         Serial.print("WiFi meter = ");
         Serial.println(" dBm");
     break;
    } //end case 1
   case 2: {
       rawVoltage = analogRead(A0);
       voltage = 62.5 * rawVoltage / 102.4;
      value=voltage;
      Serial.print("Battery = ");
      Serial.println(" V");
      break;
    } //end case 2
    return value;
double  get_wind(int channelNumber, double last_val){
    double t = -275;
    t=ms;
    return t;
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
   *temp = bme.readTemperature();
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    *humidity = bme.readHumidity();
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
double get_distance(int channelNumber, double t) {
 // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);             //TEMT6000
   uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();     //BH1750
    t = abs(lux);
    Serial.print("Natezenie swiatla = ");
    Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
    return t;
} //void
//Średnica anemometru
// Odczyt obrotĂłw (RPM)
int half_revolution_time = 0; //Utworzenie zmiennej przechowującej
double rpm = 0; //Utworzenie zmiennej RPM (obroty)
unsigned long lastmillis = 0; //Utworzenie zmiennej long lastmilis
void rpm_fan() {
  unsigned long static last_event = 0;
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolution_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  LightSensor.begin();
  delay(10);
  pinMode(WindImpuls, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindImpuls), rpm_fan, FALLING);
  Wire.begin(4,5);
  if (!bme.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  // Replace the falowing GUID
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC5,0xCB,0x7A,0xA2,0x4D,0x41,0x84,0x81,0x4D,0xF6,0x7E,0xF7,0xB6,0xCD,0xD0,0x1E};
  // char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
   SuplaDevice.setName("R@F_Stacja Pogodowa");
   SuplaDevice.addWindSensor(); // Wind m/s
   SuplaDevice.addPressureSensor(); //Pressure
   SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Level WiFi
   SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // Valtage battery
   SuplaDevice.addDHT22();  // BME T i %
   SuplaDevice.addDistanceSensor(); // Natezenie swiatla
   SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
   WiFi.softAPdisconnect(true);
                    "server.supla.org",  // SUPLA server address
                    nr_ID,                 // Location ID
                    "password");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
    if (millis() - lastmillis >= 1000) {
    //Aktualizuj co sekundę, będzie to równoznaczne z odczytem częstotliwości (Hz)
    lastmillis = millis();          // Aktualizacja lastmillis
    noInterrupts();                   // W trakcie kalkulacji wyłącz obsługę przerwań
    if (half_revolution_time>0) rpm = (30000 / half_revolution_time) ;
    interrupts() ; //Przywróć przerwania
    if (rpm>0) {
      mph = diameter / 5 * 3.14 * rpm * 60 / 5280;//Odczyt prędkości wiatru w milach/godzinę
      mph = mph * 3.5; // Kalibracja błędu odczytu, wartość należy dobrać we własnym zakresie
      kmh = mph * 1.609;// Zamiana mil/godzine na km/h
      ms = kmh / 3.6;
   Serial.print("Wind meter = ");
      Serial.print(ms);
      Serial.println(" m/s");
       pomiar[licz_pomiar]=ms;
      if ((pomiar[0]==pomiar[1]) and (pomiar[1]==pomiar[2]) and (pomiar[2]==pomiar[3])) {
          ms=0;
      licz_pomiar=licz_pomiar+1;
      if (licz_pomiar==4) licz_pomiar=0;
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature_and_humidity =get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          cb.get_distance = NULL;
          cb.get_temperature = &get_pressure;
          cb.get_wind=&get_wind;
      cb.get_distance= get_distance;
          return cb;
Sat May 18, 2019 7:14 pm
Gdzie coś takiego kupie w normalnych pieniądzach. Jest na Ali ale sama wysyłka to 50zl .
maffiu
Sat May 18, 2019 7:50 pm
Obudowy radiacyjne widziałem już kilka razy zrobione ze szpilek gwintowanych i podstawek do doniczek
Sat May 18, 2019 8:17 pm
O Ty!! Dobry pomysł. Ale chodzi mi aby też wyglądało estetycznie. Ale pomysł zawsze jest dobry... Dzięki. Pochwalę się jak zrobię.
makrz
Sat May 18, 2019 8:23 pm
Ja kupiłem taką.
shimano73
Sat May 18, 2019 8:29 pm
A ja ma taki , pierwszy od lewej
Wed Jun 19, 2019 8:21 pm
Zakupy jak na foto zrobione. Będę robił drugą. W standardzie:
Bme280
bh2750
Anemometr
I nowa rzecz : pomiar opadow.
Wed Jun 19, 2019 10:23 pm
Stacja pogody dziś dorobiła się czujnika pomiaru opadów:
.W krótce zrobię filmik aby pokazać jak on działa
dawidd
Thu Jun 20, 2019 11:55 am
wypaśna ta Twoja stacja :)
Post Reply
