Witam, mam pytanie odnośnie stworzenia centralnego sterowania roletami gdzie każda roleta jest wyposażona w sterownik SRW-01.
Zakładam, że w konfiguracji sterownika ustawiam przycisk sterowania lokalnego jako włącznik monostabilny - jedno naciśniecie powoduje zamknięcie lub otwarcie rolety.
Dokładam dodatkowy włącznik monostabilny i łącze go jak na schemacie poniżej. Pytanie czy w ten sposób będzie działać sterowanie centralne z przycisku.
Dziękuję za opinie
Sterowanie centralne rolet SRW-01
- Załączniki
- Sterowanie centralne SRW-01.JPG (58.62 KiB) Przejrzano 9160 razy
SRW-01 może być sterowane centralnie tylko za pomocą oprogramowania.
Podłączenie w ten sposób spowoduje, że każdy włącznik będzie działał jak centralny.
Gdyby dodać diodę jak poniżej to wyeliminuje problem?
- Załączniki
- Sterowanie centralne SRW-01.JPG (63.6 KiB) Przejrzano 9146 razy
Tam jest prąd zmienny.
Na tych wejściach są optoizolatory, czyli dioda led która świeci tylko z jednej połówki.
Teoretycznie te diody prostownicze na 400V powinny załatwić sprawę, tylko nie wiadomo w którą stronę je ustawić.
Druga sprawa, nie wiem jak masz te rolety zasilane czy na pewno z jednej fazy?
Takie połączenie może być bardzo NIEBEZPIECZNE.
Tam chyba nie ma optoizolatorów. Dodatkowo jak diodą wytniesz połówki z sinusoidy to zgubisz 1-ki, albo 0-ra, a bez tego wejścia przestaną działać. Tam musi cały czas pojawiać się 0 1 0 1 0 1 w tempie 50x/sek. inaczej soft tego nie ogarnie.
A jakby zastosować diodę transil jednokierunkową do 300V np. 1.5KE300A?
Najlepszym rozwiązaniem zamiast diody będzie chyba separator Zamel SEM-01. Co sądzicie?
W układach F&F oryginalnie się takie separatory stosuje.
- Załączniki
- zamel sem-01.JPG (21.84 KiB) Przejrzano 9047 razy
Poproszę Zamel aby przetestowali takie sterowanie u siebie z użyciem tego separatora.
[EDIT] Mam informację, że powinno to działać.
