Podlewanie
procekms89
vajera pisze: czw kwie 25, 2019 12:09 pm
procekms89 pisze: czw kwie 25, 2019 11:56 am
jedna cewka zaworu może wziąść ok. 300mA więc może być na jeden zawór przy załączeniu, może przy małym grzaniu się wystarczy na dwie cewki. Sonoff zasilany osobno z 230VAC czy też z tego trafo?
Sonoffa chcę zasilić oddzielnie - dlatego 4CH PRO - beznapięciowe przekaźniki, które będą puszczać prąd z trafo.
Znalazłem taki:
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7083605831
8VA czyli 900 mA - powinien udźwignąć oba zawory? Zwykle i tak będzie załączony jeden - 10 -5 minut.
powinno być ok.
Ja mam do podlewania zasilacz 8VA i załączałem więcej niż 4 cewki bez problemu. Prąd załączenia cewki jest ~300mA, ale prąd ciągłej pracy jest ~180mA więc bez problemu dwie cewki powinny śmigać bez problemu.
procekms89 pisze: czw kwie 25, 2019 12:18 pm
powinno być ok.
dzięki
przetestował ktoś jakieś sensowne rozwiązanie oceny wilgotności gleby?
Na Allegro są albo takie czujniki:
https://allegro.pl/oferta/modul-sensor- ... 7939124144, ale to raczej do doniczki ;)
Znalazłem też coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wilgo ... 7429089312, ale nie mam pojęcia jak to oprogramować?
miko1282
Witam, to ja mam trochę inne pytanie, nawadnianie ogrodu już załatwione, teraz przyszedł czas na podlewanie doniczkowe(w tamtym roku już ruszyłem z projektem, lecz pompka nie wytrzymała) czy ktoś ma jakieś zdanie o tych elektrozaworach ? Czy
taki elektrozawór otworzy mi się na wężu z ciśnieniem https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... witemShare
procekms89
miko1282 pisze: czw maja 02, 2019 5:45 am Witam, to ja mam trochę inne pytanie, nawadnianie ogrodu już załatwione, teraz przyszedł czas na podlewanie doniczkowe(w tamtym roku już ruszyłem z projektem, lecz pompka nie wytrzymała) czy ktoś ma jakieś zdanie o tych elektrozaworach ? Czy
nie powinno być problemu.
W czym najlepiej zamknąć całą elektronikę do nawodnienia ogrodu - Sonoff 4CH Pro jest sporych rozmiarów- macie przetestowane jakieś konkretne rozwiązania ?
Qamil_22
vajera pisze: ndz maja 05, 2019 6:32 pm W czym najlepiej zamknąć całą elektronikę do nawodnienia ogrodu - Sonoff 4CH Pro jest sporych rozmiarów- macie przetestowane jakieś konkretne rozwiązania ?
Sonoff jest przystosowany do zawieszenia na szynie więc najlepiej to wykorzystać aby nie bawić się w przykręcanie na stałe. Zerknij tu jak gość sobie zrobił:
https://www.topdigamma.it/casa/domotica ... f-4ch-pro/
Czy wysłałbyś nam zdjęcie jak masz połączony swój zestaw i jakie elementy wykorzystałeś?
Tylko, że on zainstalował sterowanie wewnątrz budynku a ja muszę to zrobić na ścianie zewnętrznej od strony ogrodu.
Kupiłem taką puszkę IP55:
https://elektrycznie.pl/produkt/puszka- ... 72x75.html - pytanie czy to wystarczy?
Tak na marginesie- jak przekręcić taką puszkę do ściany budynku nie tracąc ochrony IP55 skoro śruby idą przez ściankę puszki?
Fotki wrzucę jak dokonam zakupu transformatora i ostatecznie zmontuję zestaw.
Qamil_22
vajera pisze: ndz maja 05, 2019 7:12 pm ...
Będziesz miał problem aby upchać do takiej puszki moduł oraz transformator wraz z kablami przyłączeniowymi. Tania, ale mała. Może coś podobnego ale większych rozmiarów jest? do tego dokupić osobno szynę DIN i będzie cacy.
Albo taka rozdzielnia, tylko jest sporych wymiarów:
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-s ... 7409885988
Co do mocowania to przy wybranej przez Ciebie nie ma problemu gdyż mocowanie jak widać na zdjęciu jest niezależne z przestrzenią na instalacje (widać na obudowie zaślepki pastikowe, a komory śrub są niezależne).
Ja kupiłem taką rozdzielnie https://www.castorama.pl/rozdzielnica-e ... 68343.html nie pamiętam czy na 7 czy na 9 modułów.
A i tak nie jest za wesoło z połączeniami, co prawda wisi w drewnianej wiacie ale ma IP55 więc i na dworze powinna dać radę.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
