Firmware dla Sonoff Touch gotowy.
Firmware:
https://github.com/SUPLA/ESP8285/tree/m ... noff_touch
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ouy3uUTe4cg
Sonoff Touch
Tak samo jak ESP8266
A jak tu się wgrywa nowy kod ?
Piny są wystawione jakoś łatwo , czy musiałeś coś majstrować ?
Możesz to opisać , bo chce takie zamówić ?
Differences between ESP8285 and ESP8266
Since ESP8285 is equivalent to an ESP8266 embedded with 1MB Flash memory, therefore, ESP8285 use the same set of SDK as ESP8266's, namely ESP8266 SDK. But compare to ESP8286, ESP8285 has following differences:
ESP8285 integrates 1MB Flash in DOUT mode. While ESP8266 requires external Flash;
ESP8285 has two additional GPIO pins(GPIO9 and GPIO10);
To compile and download ESP8285 firmware, you need to set SPI MODE to DOUT mode, otherwise it can not work even after successfully download;
Except the above differences, ESP8285 and ESP8266 have the same usage. Therefore, in the follows, unless otherwise stated, ESP8266 can be replaced by ESP8285.
Przemek, czy uwzględniając powyższe możemy spokojnie korzystać ze źródeł "supla-core" aby oprogramować ESP8285 ?
A jak na Sonoff Touch wygląda kwestia zwierania GPIO0 z GND przy bootowaniu w celu programowania? Pozostałe produkty Itead mają po prostu guzik, który to robi, ale guzik na Sonoff Touch jest pojemnościowy i jak rozumiem obsługiwany inaczej (jak?).
Chyba tak, znalezione w sieci:jfedor pisze:A jak na Sonoff Touch wygląda kwestia zwierania GPIO0 z GND przy bootowaniu w celu programowania? Pozostałe produkty Itead mają po prostu guzik, który to robi, ale guzik na Sonoff Touch jest pojemnościowy i jak rozumiem obsługiwany inaczej (jak?).
- Załączniki
- GPIO0_boot.jpg (80.01 KiB) Przejrzano 21444 razy
Zdaje się, że na smartfonie w aplikacji SUPLA...
