v2.3 RC
o_rany
Jest OK wiec Zamel moze wypuszczac MEW-ke:)
Aktualizuje się i działa bezproblemowo i płynnie
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Simono
Również potwierdzam bezproblemową aktualizację z alphy i 2.2.5
Zarówno ostatnie alphy jak i RC u mnie działają całkowicie poprawnie.
To teraz czekam jeszcze tylko na aktualizacje dla prywatnych dockerów.
wsosniak pisze: pt maja 10, 2019 10:41 am u mnie wszystko śmiga bez problemu (chciaż zrobiłem tylko aktualizację z 2.3 alpha) i też nie testowałem (bo nie mam) liczników energii elektrycznej i imulsów.
Przy okazji proszę (przypominam się) o jedną poprawkę do rolet : jeśli dana roleta jest zamknięta (czyli 100% zasłoniecia) a nie ma do niej w cloud przypiętego czujnika całkowitego zamkniecia, to na liscie urządzeń , ikonka danej rolety powinna się zmienić na zamknietą - czyli tak jak to jest już zrobione przy grupie rolet . z góry dziękuję :)
Pobierz jeszcze raz i już powinno być OK.
wsosniak
pzygmunt pisze: pt maja 10, 2019 5:03 pm
i jest ok ! bardzo dziękuję ! :)
szym3k
Simono pisze: pt maja 10, 2019 4:09 pm Również potwierdzam bezproblemową aktualizację z alphy i 2.2.5
Przecież docker jest aktualny - 2.3.7 ;)
andrzejano
Można w rankingach licznika zwiększyć czcionkę kWh. ?
cino111
szym3k pisze: pt maja 10, 2019 6:00 pm
Ale są Bugi obsługujące liczniki.
Marek79
U mnie aktualizacja przebiegła bez problemów. Wykresy to super sprawa. Mam pytanie tylko czy nie ma możliwości aby wykresy od razu pojawiały się na wybrany przedział czasowy, czyli np. 24h. Obecnie wykresy po wybraniu obejmują około 2-3h i należy ściągać wykres by zobaczyć wybrany przedział czasowy w całości. Własne ikonki też się fajnie prezentują.
Marek79 pisze: pt maja 10, 2019 8:05 pm U mnie aktualizacja przebiegła bez problemów. Wykresy to super sprawa. Mam pytanie tylko czy nie ma możliwości aby wykresy od razu pojawiały się na wybrany przedział czasowy, czyli np. 24h. Obecnie wykresy po wybraniu obejmują około 2-3h i należy ściągać wykres by zobaczyć wybrany przedział czasowy w całości. Własne ikonki też się fajnie prezentują.
Wykresy muszą się pobrać, a pobiera się zawsze cała brakująca historia tylko to chwilę trwa.
Wróć do „Android”
