Firmware do rolet dla silniczka krokowego
michael
Thu May 16, 2019 8:25 am
Też miałem problemy, konkretnie z DHT22 - wywaliłem i jest OK
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
//#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
//#define DHTPIN 02    // Pin number
//#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(2);    // Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int switch_1_pin = 1;                     // sterowanie silnikiem
int switch_2_pin = 3;                     // połączyć zworą z 4 i 5
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "wifi";
const char* password = "haslo";
// DHT22 Sensor read implementation
//void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
//    *temp = dht.readTemperature();
//    *humidity = dht.readHumidity();
//    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
//      *temp = -275;
//      *humidity = -1;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      switch(channelNumber) {
        case 1:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 2:
               t = ESP.getVcc() / 100.0;
               break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  SuplaDevice.setName("Roleta");              // zmiana nazwy mdułu w supla
  pinMode(switch_1_pin,INPUT_PULLUP);
  pinMode(switch_2_pin,INPUT_PULLUP);
  // Init DHT library
//  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
//  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                        0x01,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // CHANNEL0 - DHT22 Sensor
//  SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL1,2 - DS (lub inne dane)
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(4,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     5, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
   //SuplaDevice.setRollerShutterButtons(3,    // 0 - Channel Number
   //                                   20,   // 20 - Pin where the 1st button is connected
   //                                   21);  // 21 - Pin where the 2nd button is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(2); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    1234,                 // Location ID
                    "haslo");               // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Booting Sketch...");
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.softAPdisconnect(true);                               // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  wifi_station_set_hostname("E_Supla_roleta");       // zmiana zazwy ESP w sieci lokalnej
  while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED){
    Serial.println("WiFi failed, retrying.");
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Roletka();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
//          cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void Roletka() {
      if ( digitalRead(switch_1_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
      if ( digitalRead(switch_2_pin) == LOW ) {
                stepper.step(1);
pilcu
Thu May 16, 2019 8:47 am
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
//#include <DHT.h>
extern "C" {
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
//      *temp = -275;
//      *humidity = -1;
    double t = -275;
        case 1:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 2:
               break;
    return t;
void setup() {
  delay(10);
  // Init DHT library
//  dht.begin();
  sensors.begin();
  Serial.println();
void loop() {
  Roletka();
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
void Roletka() {
                stepper.step(-1);
                stepper.step(1);
Przed kompilacją trzeba wpisać MAC i GUID?
Będę to wgrywał na wemosa i tylko będzie sterowanie roletą, bez temp itp.
michael
Thu May 16, 2019 8:49 am
Nie, tylko ustawienia swojej sieci wifi oraz ustawienia serwera, id i hasło lokalizacji
pilcu
Thu May 16, 2019 9:00 am
OK. Dzięki bardzo za info.
Na weekend kolega wydrukuje mi elementy z filamentu PET. Trochę mniej twardy niż ABS. Myślę że wytrzyma.
Ty składałeś to na Wemosie? Masz jakiś mały schemacik jak to spiąć z kontrolerem silniczka?
Wojtka zdjęcie jest trochę mało czytelne dla mnie.
michael
Thu May 16, 2019 9:02 am
Dla mnie też :lol:
Jeszcze tego nie pospinałem do kupy, jestem w trakcie :)
pilcu
Thu May 16, 2019 9:15 am
Dla mnie też :lol:
Spoko, spoko. Jak coś skleisz do kupy to daj znać, ja i tak czekam na wydrukowanie, także będę po weekendzie z tym działał.
Thu May 16, 2019 10:20 am
Te czujniki temperatury można usunąć pozostałość z podstawowego kodu a może coś tam uciekło i stąd jakieś błędy.
moduł ESP mam na dedykowanej podstawce i z lewej strony od dołu jest +5V a potem 4 GPIO pod które podpiąłem bezpośrednio płytkę sterownika silnika krokowego masa jest poprowadzona górą do tego kondensatora, minimum kombinowania :D. Pod spodem stabilizator 3V3, drugi kondensator jest na 3V3 dla dodatkowej stabilizacji.
pilcu
Thu May 16, 2019 11:01 am
Skompilowałem sobie plik bin. Wrzucony na Wemosa rozgłasza sieć jako AP.
Co dalej mam z tym zrobić? Mogę się z nim połączyć ale nie ma on przecież wifi managera więc trzeba jakoś go zmusić aby wyszedł z trybu AP.
Thu May 16, 2019 11:04 am
a połączył się z Twoją siecią ?
pilcu
Thu May 16, 2019 11:06 am
Właśnie nie. To on rozgłasza sieć a nie próbuje się podłączyć do routera.
Post Reply
