Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
wrobel111
Wed May 15, 2019 1:45 pm
Jeśli chodzi o odczyt impulsów z licznika gazu to faktycznie można to zrobić za pomocą kontaktronu. Jeśli masz takie szare pudełko pod okienkiem licznika , to w nie wkłada się moduł z kontaktronem. Ja mam taki licznik :
Tam od dołu była zaślepka którą się wydłubuje. Można dokupić do tego oryginalny adapter, kosztuje on ok 50 zł jak czytałem. Ja za to postanowiłem wydrukować sobie sam taką wkładkę na drukarce 3d. Oto co mi wyszło:
Kontaktron zwiera do masy wejście, dodatkowo podciągnięte do zasilania przez rezystor 4,7k.
Tutaj link do oryginalnego rozwiązania: http://www.apator.com/uploads/files/Pro ... -3-dtr.pdf
michael
Thu May 16, 2019 6:00 am
Dzięki za podsunięcie tego rozwiązanie :D
Zabieram się za ten projekt. Zawsze jak trzeba spisać to zapominam i nareszcie nie będę musiał gonić żony do spisywania stanu licznika :lol:
andrzejano
Thu May 16, 2019 5:04 pm
Mam to ....znalazłem miejsce na kontaktron.Dzięki.
Budek
Thu May 23, 2019 9:34 am
Witajcie,
mam problem z wgraniem opprogramowania do wemosa nodemcu v3
Tak wyglądają ustawienia w programie esp8266 download tool:
Niestety, po wgraniu w konsoli mam takie błędy:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user2 @ 81000
error magic!
backup boot failed.
user code done
Nadmienię, że kasowałem pamięci blankiem i dodatkowo wgrywałem soft na nodemcu dla BME280 i z tym softem wszystko jest OK.
Ktoś ma jakiś pomysł, gdzie robię błąd ?
/Budek
Contact:
Thu May 23, 2019 9:39 am
Wyczyść pamięć flash blankiem 2MB
Budek
Thu May 23, 2019 9:45 am
Dziękuję za informację, ale szukam i szukam i szukajka tylko 1MB znajduje. Nigdy nie widziałem 2MB. Gdzie mogę pobrać taki plik i jak ustawić adresację do wgrania ?
/Budek
Contact:
Thu May 23, 2019 9:53 am
cat blank.bin > 2mb.bin && cat blank.bin >> 2mb.bin
Thu May 23, 2019 9:56 am
W tym programie masz przycisk ERASE.
( W dolnym lewym rogu)
To jest czyszczenie pamięci.
Ja tylko z tego korzystam.
Jak na razie zawsze z powodzeniem.
elmaya
Thu May 23, 2019 9:57 am
32Mbit ???
powinno być?
16Mbit
If you like my work please support it by buying me a cup of coffee :)
www.paypal.me/elmayasevilla
Contact:
Thu May 23, 2019 10:01 am
16MBit-C1
Post Reply
