BME280
ehh dodałem te to teraz to wywala.Ja tego chyba nigdy nie ogarnę.
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Płytka:"Arduino Yún"
SuplaESP_DHT_AM_BME_DS_NTC_START:22:29: error: ESP8266WiFiType.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
Może jakiś spis bibliotek potrzebuje, które są niezbędzne do działania czy coś?Dopiero zaczynam z tym przygodę a mam pod górkę
exit status 1
Plik należy wgrać na ustawieniach:
115200, 1M, 40MHz, QIO, 0x00000
wcześniej należy wykasować poprzednią zawartość.
wyprowadzenia:
BME280 - 5 - SCL,4 - SDA
DS18B20 - 2
DHT22 - 13
Po prawidłowym wgraniu softu moduł zacznie rozgłaszać sieć Wifi (musi być prawidłowo podpięty BME),
zaloguj się do tej sieci hasło: 12345678,
potem wejdź na stronę 192.168.4.1:81 ewentualnie login - admin, hasło - password
wpisz dane w Ustawienia WIFI i Ustawienia SUPLA, zapisz a następnie restart.
Resztę danych takie jak korektę lub wysokość można wpisać później logując się na IP np 192.168.0.142:81 jakie zostanie przydzielone przez router.
Nie mogę załączyć pliku, brak miejsca
https://drive.google.com/file/d/1c5bUUr ... sp=sharing
wyprowadzenia:
DS18B20 - 2
DHT22 - 13
dzięki, wgrałem pierw blank 1mb, później ten plik od Ciebie i sieci nie pokazuje nawet, a żadnego erroru podczas wgrywania nic nie miałem.Dioda coś tam mruga niby w tym wemos mini ale wifi nie pokazuje.
a w wemos mam tak 3,3-vcc(czarny kabel), gnd- fioletowy, D5-SCL(pomarańczowy), D4-SD(brązowy )
PS.Do niego rezystor trzeba?
Dioda nie mruga bo zapewne jest na innym gpio, ustawione jest na gpio2.
Rezystory powinny już być na tej płytce więc nie potrzeba, możesz nie odłączać od komputera modułu to będziesz widział na terminalu czy się odpala. Zamień jeszcze miejscami kabelki SDA / SCL i zobacz czy zadziała, jeżeli ne będzie miał prawidłowo podpiętego bme nie uruchomi się.
A może wgrać program skanera i2c i wówczas będzie wiadomo czy jest dobrze podłączony i czy działa
