Wydruki 3D
Dunay
Wpisz nie supla a Sonoff i będziesz miał sporo bajerów do wydrukowania.
https://www.thingiverse.com/search?q=so ... 47572178dc
maroko
Dunay pisze: czw cze 27, 2019 7:52 am Wpisz nie supla a Sonoff i będziesz miał sporo bajerów do wydrukowania.
Wpisywałem sonoff, yunshan i mam całą masę projektów. Interesuje mnie SUPLA.
Czy nie lepiej żeby moduły, które montujemy były w obudowach po personalizacji do systemu supli?
Stąd zrodziło się moje pytanie :)
kris.gie
To chyba to samo co @maroko wrzucił, takie coś by mnie osobiście interesowało:
https://www.thingiverse.com/thing:2065722
marek_kce
maroko pisze: czw cze 27, 2019 6:30 am Na ten pierwszy druk idzie 63g PLA. Wydruk 6h03m przy warstwie 0,2mm.
Na drugi 72g PLA. Wydruk 6h58m.
Mogę druknąć. Jakby co, pw :)
Tak na marginesie: PLA to zdecydowanie zły materiał do wydruku tego typu rzeczy. PETG lub ABS będzie zdecydowanie lepszy.
maroko
marek_kce pisze: czw cze 27, 2019 11:06 am
Nie drukuję ABS. Wyżej kolega wspominał, że też drukuje w 3D. Więc osoby, które potrzebują takowego wydruku, może niech zgłoszą się również do niego.
U mnie only PLA.
procekms89
U mnie też tylko PLA.
ABS mam tylko pomarańczowy :lol: i nie używam bo śmierdzi bym musiał drukarkę wystawić na balkon bo żona by mnie zjadła. Dodatkowo ABS ma problem, że kurczy się i ja mam z nim same problemy. Używam jak już tylko muszę.
maly_13
ktoś to drukował jak dla mnie trochę bez sensu :
zębatka powinna być od większej średnicy na stole i to samo z obudową.
Jak to obrócić dopiero zaczynam zabawę z drukiem.
w użyciu: supla, nettemp...
maroko
maly_13 pisze: pt cze 28, 2019 8:44 am ktoś to drukował jak dla mnie trochę bez sensu :
Nie rozumiem, masz problem z tym, że elementy są źle poustawiane na stole? Przed wydrukiem przewróć je i tyle (Tinkercad, Cura?)
procekms89
Przecież zawsze do pasowujesz elementy jak tobie najwygodniej.
Dzisiaj odpalę drukarkę i zobaczę jak to będzie wyglądać.
akir
Maroko ale na takie koło to daj wypełnienie 80% taki zestaw drukowac będzie się ponad 10godzin.
U siebie mam sonoffa podpietego do drukarki czujnik temperatury oraz krancowka pokazująca koniec druku. Czy jest możliwość aby po zadzialaniu krancowki wyłączył drukarkę?
Przerobiłem na szybko model stl pod sonoff basic https://drive.google.com/open?id=1HbZYp ... tghDyAN7Un
supla strona.png (225.53 KiB) Przejrzano 3279 razy
Wróć do „Ogólna dyskusja”
