NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Aż boję się zapytać, jaką ZAMEL zaproponuje cenę za te moduły w świetle ceny MEW-01
zamel teraz zamierza cenę podawać a Euro, żeby cyferki nie straszyłyRobert Błaszczak pisze: ↑pt cze 28, 2019 8:48 am Aż boję się zapytać, jaką ZAMEL zaproponuje cenę za te moduły w świetle ceny MEW-01
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Mam i ja...
Dziś konfiguracja na stole, a jutro jak nic się nie zmieni zastąpi ROW-02 i INCAN.
Z pierwszych uwag zaraz po wyjęciu z pudełka.
O ile tak to będzie wyglądać. To po drugiej stronie warto może umieścić grafikę jakiej średnicy przewody dajemy maksymalnie pod zaciski. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje, ale zawsze to lepiej wygląda, jaka średnica, ile obrobić.
GOLDEN
GOLDEN
- Załączniki
- 20190628_165215.jpg (2.85 MiB) Przejrzano 2883 razy
I ja dostałem swoją wersję do testów, niestety nie wszystko działa jako powinno.
Na początku podpiąłem na "krótko na biurku" i zostawiłem na kilka dni, aby sprawdzić stabilność działania. Co jakiś czas sprawdzałem czy mogę z aplikacji wysterować wejściami - wyszło ok.
Testowałem też przypadki nagłego zaniku prądu, nawet podczas startu urządzenia.
Przystąpiłem zatem do podmianki modułu Satela INTIORS na ROW-04m z konkursu i zaczęły się problemy.
Napotkałem niestety problemy "wersji testowej", a mianowicie :
1) Mam w domu 2 rodzaje przycisków dzwonkowych, jedne to od Kontakt Simon, drugi jakaś taniocha z marketu.
Niestety, ale na obydwu, przy specyficznym przyciśnieciu - nie wiem czy dłużej czy dwa razy pod rząd (tego nie weryfikowałem), urządzenie wchodzi w tryb konfiguracji - to niestety pierwsza wada. Skoro na urządzeniu mam fizyczny przycisk, to wejście w tryb konfiguracji poprzez przyciski fizyczne powinno być niedostępne aby nie powodować blokady urządzenia - przyciski powinny być "debilo-odporne"
2) W module który dostałem mam jakieś zwarcie na wejściu przycisku dzwonkowego nr 3 i nr 4. Początkowo myślałem że to jakaś moja wina, lecz po przeprowadzeniu szybkiego testu z odpiętym okablowaniem, przypuszczenie potwierdziło się.
Na razie zostawiłem i aby nie montować ponownie modułu Satela, odpiąłem jeden obwód (lampa na zewnątrz) zostawiając tylko światło w kuchni, czekając na radę Ernesta lub innych forumowiczów.
Efekt jest taki, że po wciśnieciu dowolnego przycisku IN3 lub IN4 załączają się oba obwody - 3 i 4
Urządzenia nie chcę otwierać, wolałbym wymienić na sprawne.
Poniżej dwa filmy, z działania starego modułu Satela - jak dla mnie to porażka (chodzi o szybkość serwerów Satela) oraz film z usterki w punkcie nr 2.
Wierzę że wersja testowa może mieć swoje bolączki, ale takie coś jak zwarcia nie powinny występować moim zdaniem - bo to raczej kwestia montażu.
Wifi w metalowej rozdzielni, ciężko narazie powiedzieć, rozdzielnie mam ok. 8m bez większych przeszkód i sygnał jest po środku, CCQ stabilne - o ile to ten MAC wychaczyłem - w załączniku zrzut.
Satel:
https://youtu.be/i0tXkfqEgJ4
Zwarcie na ROW-04m , wejścia 3-4:
https://youtu.be/pgeW76Da-7Y
Pytanie do Ernesta, czy jest szansa na sprawny moduł na podmiankę, a potem odeślę ten ? Nie chce mi się bawić w ponowny montaż Satela. Narazie działam bez jednego obwodu który nie jest mi niezbędny na już.
Satel:
- Załączniki
- wifi.png (23.68 KiB) Przejrzano 2737 razy
Masz ustawione odpowiednio wejścia ? (Monostabilne/bistabilne)
W ustawieniach możesz wyłączyć możliwość przełączenia modułu w tryb konfiguracji z przycisku podłączonego do wejścia. Tak czy siak opisane problemy nie powinny występować.
Rysunek na boku urządzenia sugerował tylko przyciski dzwonkowe(monostabilne), dlatego nie bawiłem się w konfigurację, tylko z prostej dodałem urządzenie z poziomu aplikacji na androida.
Wejścia zachowują się jakby były monostabilne, więc zakładam że takie ustawienie jest domyślne w urządzeniach.
Jeśli chodzi o wyłaczenie wchodzenia w tryb programowania za pomocą dzwonków - nie wiedziałem że taka opcja jest w konfiguracji - na pewno to zweryfikuję.
Co do zaobserwowanej usterki, zaproponowano mi wymianę na inny moduł - jestem w trakcie dogrywania sprawy.
Wrócę z relacją po wymianie urządzenia i zastosowania rad pzygmunt
